Miele WaMa W921
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe defekt
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W921 --- Lampe defekt
Suche nach Miele W921 Miele W921 Lampe defekt
BID = 728827
over_tone
Defekt : Lampe defekt
Gerätetyp : W921
Folgendes (kleines) Problem: Bei meiner Miele W921 ist offensichtlich eine Lampe hinter dem Programmwahlschalter (diesem Leuchtring) ausgefallen. Es scheinen dahinter zwei Lampen eingebaut zu sein, da die untere Hälfte des Rings noch beleuchtet ist. Gibt es irgendeine Möglichkeit die andere Lampe zu wechseln? Welcher Lampentyp ist da verbaut?
Ich weiß, das ist natürlich nur eine Nebensächlichkeit, da die restliche Maschine tadellos funktioniert. Aber eben dann sollen die Kleinigkeitet doch auch ordentlich funktionieren...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 728857
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo over_tone,
willkommen im Forum.
Die Skalenbeleuchtung kostet bei Miele zur Zeit 31,54 €, ab Zentrallager.
Sie enthält 2 Sofittenbirnchen a' 12 Volt und 1 Watt.
Aus den Sofitten sind Anschlussdrähtchen herausgeführt und sie sind damit
parallel an dem Trafo, der 10 oder 11,2 Volt~ bei 2 VA liefert, angeschlossen.
Zum Auswechseln der Lämpchen muss die Vorderwand der Maschine aufgeklappt
und dann die Steuerelektronik abgebaut werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338251   Heute : 7822    Gestern : 12669    Online : 815        18.11.2026    13:38
