Miele WaMa W755
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bei Vorwaschen kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W755 --- Bei Vorwaschen kein Wasser
Suche nach Miele W755 Miele W755
BID = 725954
Lico
Defekt : Bei Vorwaschen kein Wasser
Gerätetyp : W755
habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine Miele W755
wenn ich den Programmschalter auf Vorwaschen stelle kommt kein Wasser der Programmschalter läuft aber weiter, der verdacht es wäre das Einlassventil / Magnetventil bestätigte sich nicht sondern es kommt bei der Stellung Vorwaschen keine Spannung am Ventil (Kabelfarbe schwarzrot)an, nun meine Frage kann es am Programmschalter ( Miele Nr.1891940) liegen oder an einem anderen Bauteil ? und würde der Programmschalter mit der Nr.1281987 passen?
Miele W755
Programmschalter Nr.1891940
Besten dank im Voraus
BID = 726003
driver_2
wenn die 1/2 Taste gedrückt ist, kommt auch kein Wasser !
Schalte mal auf Hauptwäsche, die Kammer I muß zwischendrin immer wieder gespült werdne, abwechselnd und gleichtzeitig mit Kammer II, gemäß Schaltplan.
Wenn das auch nicht so ist, dann kannst Du jedes Schaltwerk mit der Kennung ML749C nehmen, egal welche Teilenummer, die wurde im Laufe der 30 Jahre, die das Schaltwerk verbaut wurde, ca. 10x geändert.
BID = 726067
Lico
also bei Hauptwäsche kommt nur Wasser in die Kammer 2, also müßte doch der Programmschalter defekt sein! hoffe ich bekomm einen und das Gute Stück lauft wieder.
gruß
BID = 726068
driver_2
Lico hat am  9 Nov 2010 19:40 geschrieben :
Die ML749C gibt es wie Sand am Meer, habe noch ein paar daliegen.
Passen aus folgenden Modellen:
W751 bis W759
Zweiknopfmaschinen W4## der 70er Jahre mit der gleichen Programmteilungsskala wie Deine, also KoBu, PFL und WO/SYN, Pumpen
BID = 727033
driver_2
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....:1123
Das hier ist das richtige, die Artikelbeschreibung W575 stimmt nicht, das muß W757 heißen.
BID = 728856
Lico
hab das Schaltwerk getauscht aber immer noch das selbe problem das auf dem Programm Vorwaschen kein Wasser kommt, es kommt auch keine Spannung am Magnetventil an, dieses selber ist nicht defekt......und nun? jemand noch eine idee an was es liegen kann!kann es an der tastatur liegen (3 knöpfe)
besten dank im voraus
BID = 728859
driver_2
Lico hat am 23 Nov 2010 14:57 geschrieben :
Suchen, Schaltplan liegt im Gerät zusammengefaltet !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338154   Heute : 7725    Gestern : 12669    Online : 432        18.11.2026    13:30
