Miele WäTro T7744C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenswasserpumpe
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T7744C --- Kondenswasserpumpe
Suche nach Miele T7744C Miele T7744C Kondenswasserpumpe
BID = 728806
dupi2
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondenswasserpumpe
Gerätetyp : T7744C
S - Nummer : HT13
ich bin neu hier und bin bei der ET-Suche über das Forum gestolpert. Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Unser Wäschetrockner ist inkontinent. D.h. die Kondenswasserumpe pumpt nicht mehr ab und entleert aus dem Pumpenkasten direkt in das Trocknergehäuse und anschließend in die Waschküche.:-(
Ausgebaut an 230 V arbeitet die Pumpe im Leerbetrieb. Sobald der Schwimmerkontakt manuell kurzgeschlossen wird, schaltet sie ab (soweit i.O.), läuft jedoch nicht mehr an, wenn der Kontakt wieder freigegeben wird. Hab den Kontakt abgezogen - jetzt arbeitet der Tockner, allerdings läuft die Pumpe dauerend, solange der Trockner läuft.
Pumpen -oder Elektronikfehler?
Bevor ich den freundlichen Herrn vom Kundendienst bemühe, hoffe ich etwas Licht in die Sache zu bekommen.
Vielen Dank
BID = 728848
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dupi2,
willkommen im Forum.
Der Schwimmerschalter an der Kondensatpumpe ist ein Reedkontakt und wird
von einem Magneten am Schwimmer betätigt, wenn ein gewisser Pegel im
Kondensatkasten (Pumpensumpf) ansteht. Er schaltet nicht die Pumpe direkt,
sondern gibt nur sein Signal (offen oder geschlossen) an die Elektronik,
die dann die Kondensatpumpe schaltet.
Wenn der Reedkontakt längere Zeit geschlossen bleibt, erkennt das die
Elektronik als Fehler und es folgen Programmabbruch, Kaltluftphase, Summer
mit Intervallton.
Die Kondensatpumpe sollte bei Anliegen von 230 V~ Netzspannung selbsttätig
anlaufen, sonst ist sie kaputt. Es kann jedoch sein, dass Flusen oder
andere Ablagerungen ihr den Anlauf erschweren.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490851   Heute : 7412    Gestern : 16862    Online : 798        24.11.2026    9:56
