Miele WäTro T233C best friend C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bh-bügel hinter trommel
Serverzeit: 24 11 2026  09:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T233C best friend C --- bh-bügel hinter trommel
Suche nach Miele T233C
BID = 727251
newmen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : bh-bügel hinter trommel
Gerätetyp : T233C best friend C
hallo,
bin neu hier und hab ma gleich ne frage
meine bessere hälfte hat ihren bh in den o.g. trockner gegeben und wie das so halt ist...hat sich der bügel beim trochnungsvorgang gelöst und befindet sich jetzt hinter dem trommel...
Ich solls jetzt richten, frage wie komme ich da am besten ran, um den bügel zu entfernen?
für tips wäre ich dankbar..
gruß newmen
BID = 727379
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo newmen,
willkommen im Forum.
Vor jeglichem Eingriff ist der Trockner spannungsfrei zu machen, vom
Stromnetz zu trennen, ansonsten besteht akute Lebensgefahr!
An einfachsten wäre es, wenn Du den BH-Bügel mit einer Spitzzange oder
Pinzette noch von vorne (Dein Kopf ggf. in der Trommel) erreichen und
zum Herausziehen packen könntest.
Ansonsten muss Du an der Rückwand des Trockners die Abdeckung der Heizung
entfernen (4 Torx-Schrauben) und die Heizung ausbauen.
Es kann sein, dass die Heizung Schaden genommen hat, durch Kurzschluss
durch den BH-Bügel oder durch Abriss von Heizwendeln beim Herausziehen
des BH-Bügels. (Das können wir hier aus der Ferne nicht feststellen.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 727652
newmen
Hi Gilb,
danke für das Info...
habe natürlich diese Möglichkeit den bügel von vorne rauszuziehen (vorher stecker raus) mit einer Pinzette zuerst versucht aber leider ohne erfolg. Das Mistding lässt sich nicht greifen, weil die Biegung des Bügels natürlich nach hinten zeigt.
Ich hoffe die Heizung hat kein Schaden genommen, denn der FI-Schalter flog raus als das Ding da rein flog ..damn..
newmen
BID = 727655
newmen
..sorry noch was...
muss ich irgendetwas beim Ausbau der Heizung beachten? Besonderheiten etc.
BID = 727753
Gilb
Hallo newmen,
zum Entfernen der Heizungsabdeckung brauchst Du einen 20er-Torx-Schraubendreher.
Wenn die Abdeckung weg ist, ziehst Du die beiden Drähte (Steckkabelschuhe)
vom Temperaturbegrenzer ab und biegst die Laschen, die den Temperaturfühler
halten, etwas auf, damit Du ihn aus dem Heizregister ziehen kannst.
Das Heizregister wird schräg nach oben herausgezogen, nachdem die beiden
Schrauben oben seitlich am Heizregister entfernt wurden.
Ob das Heizregister Schaden genommen hat (Heizwendeln abgerissen wurden),
kann ich von hier aus nicht beurteilen, musst Du selber prüfen/schauen.
Ohne "Kenntnis der Materie" und "ohne Meßgeräte" kannst Du sonst nicht
viel tun.
Viel Glück/Erfolg,
der Gilb
BID = 728700
newmen
...danke Gilb...
hat wunderbar geklappt und alles funz wieder...
newmen
BID = 728750
Gilb
Na prima, newmen,
aber da spendiere ich noch ein "t",
denn "Funz" klingt irgendwie seltsam
Viel Freude noch am guten Miele-Trockner und
mit den BH-Bügeln der Liebsten,
der Gilb
PS: Thema ist somit beendet und geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490598   Heute : 7159    Gestern : 16862    Online : 1100        24.11.2026    9:41
