AEG WäTro Lavatherm T520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft sporatisch
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T520 --- Trommel läuft sporatisch
BID = 728497
wollebobel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel läuft sporatisch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T520
S - Nummer : 40571513
FD - Nummer : PNC 91601416300
Typenschild Zeile 1 : Typ: A481ASB01N
Folgender Fehler tritt an unserem AEG Lavatherm T520 - Wäschetrockner auf:
Vor Beginn muss die Trommel angeschoben werden, sonst läuft sie nicht an. Nur ein Brummen einer Pumpe oder eines Motors ist hörbar.
Wenn man sie vor dem Betrieb kurz von Hand andreht, läut der Trockner nach dem Schließen der Fronttüre los und arbeitet in der Regel sein Zeitprogramm sauber ab.
In der Regel!
Es kann jedoch auch vorkommen, dass die Trommel auch nach einer Richtungsänderung stehen bleibt und nur das besagte Brummen hörbar ist. Da hilft nur - Türe auf - Trommel wieder mal kurz anschieben - Türe zu - auf Start drücken - dann läufts wieder.
Was kann da defekt sein?
Ich habe leider keine Explosionszeichnung - kann mir da jemand weiter helfen?
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe.
wollebobel
BID = 728521
Verlöter
Könnte am Betriebskondensator des Motors liegen. Hier gab es schonmal Beiträge zu dieser Fehlerbeschreibung. Bemüh mal die Suche (Lupe, links oben)
BID = 728586
Schnurzel
Anlaufkondensator ersetzen und die Kiste läuft wieder.
Kosten:ca.10€
BID = 728643
wollebobel
Schnurzel hat am 22 Nov 2010 09:09 geschrieben :
Kosten:ca.10€
Hallo Schnurzel,
wo bekomm ich den passenden (günstigen) Anlaufkondensator her?
Weißt Du da die Werte?
Eine Explosionszeichnung oder eine Ersatzteilliste zum T520 hast Du auch nicht oder?
BID = 728649
Ewald4040
Die linke Seitenwand abnehmen, drei Schrauben. Kondensator sitzt links vom Motor an der Rückwand.
BID = 728803
wollebobel
Ewald4040 hat am 22 Nov 2010 15:15 geschrieben :
ok, den Kondensator (10uF) hab ich gefunden und die Daten für nen Neukauf notiert.
Nun noch interessehalber:
Handelt es sich hier nun um einen Anlauf- oder um einen Betriebskondensator?
Betriebs- und Anlaufkondensatoren werden häufig verwechselt sagt man mir.
An Betriebskondensatoren liegt ständig Spannung an.
Anlaufkondensatoren werden zum Betriebskondensator parallel geschalten und müssen nach erreichen der Motorenddrehzahl abgeschaltet werden.
Wenn an einem Motor nur ein Kondensator angeschlossen ist, handelt es sich anscheinend um einen Betriebskondensator. Stimmt das?
Hier ist ja nur ein Kondensator verbaut! Was ist es nun für einer?
Habe im Zubehör nun folgenden Betriebskondensator gefunden:
Kapazität: 10uF +-5% Nennwert
Nennspannung: 450 Volt
Betriebsart: Dauerbertieb DB
Betriebstemp.: -25°C bis +85°C
Nennspannung: 400V-B (HPFNT) 10000h
(DIN 40040) 450V-D (HPFPU) 3000h
Anschluß: Flachsteckzungen 6,3mm
Abmessungen: 30 x 70mm (Durchm. x Länge)
Bodenschraube: M8 x 10
Ausführung: metallisierter Kunstfolienkondensator im selbstverlöschenden Kunststoffbecher
Kann ich diesen verwenden?
Die als Anlaufkondensatoren bezeichneten beginnen erst ab einem Wert von 20uF.
Im Voraus nochmals vielen Dank für die Antworten.
BID = 728804
Verlöter
Es handelt sich um einen Betriebskondensator. Im Zweifel kann man einen Betriebskondensator immer verwenden, da er für Dauerbetrieb ausgelegt ist, ein Anlaufkondensator darf nur kurzzeitig arbeiten, also nur für den Anlauf, wie der Name schon sagt.
BID = 729439
wollebobel
hab nen passenden Betriebskondensator im Elektrogroßhandel (1o€ + MwSt)erhalten, eingebaut und siehe da alles läuft wieder supi.
Reparatur war erfolgreich.
Vielen Dank nochmals an alle, die mir weitergeholfen haben.
Dieses Forum ist klasse - großes Lob - macht weiter so.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502347   Heute : 18915    Gestern : 16862    Online : 397        24.11.2026    21:12
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
