Bosch SpüMa SMS 55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulaufvenlil defekt?
Serverzeit: 25 11 2026  17:45:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS 55 --- Wasserzulaufvenlil defekt?
Suche nach Bosch
BID = 728335
pammi5
Defekt : Wasserzulaufvenlil defekt?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 55
S - Nummer : S8ME1B
FD - Nummer : SMS5522/05
Bei meinem Geschirrspüler, Bosch SMS 55, war erst der kleine Knuppel vom Vorspülprogrannschalter abgebrochen und hat den Schalter auf "Daueran" verklemmt. Durch entfernen der Teile ging die Maschine wieder 2 Tage. Dann bliebe sie im Programm hängen. Wasserzulauf fehlte. Habe ich siebe gereinigt. Maschine vorgerückt und sie ging. Dann habe ich während des Spülens die Maschine an die wand gerutscht und sie ging nicht mehr. Ich habe sie vorgezogen und sie geht wieder. Kablebruch in der Ventilzuleitung? Oder das Problem mit dem kleinen Schlauch, was blaubaerr am 28 Mär 2004 hatte. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
PS. Der Elektromagnet, der das Programm schneller laufen lässt, hängt auch manchmal. Hoffe das Problem mit Kontaktspray gelöst zu haben.
BID = 728395
Ewald4040
Der Zulaufschlauch wird hinter dem Gerät beim Reinschieben geknickt sein.
Den Schlauch beim Reinschieben immer mitziehen, damit er nicht geknickt wird.
BID = 728420
pammi5
Der Schlauch war nicht geknickt, ich konnte ihn hin und her bewegen. Danke, aber ich werde mir einen Neuen kaufen, da ja auch noch der Elektromagnet hängt und das Programm dann nicht stoppt. 15 Jahre treuer Dienst bei 4 Personen ist akzeptabel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526689   Heute : 20682    Gestern : 22653    Online : 239        25.11.2026    17:45
