Neff SpüMa SX 900B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 25 11 2026  17:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SX 900B --- Kein Wasserzulauf
Suche nach Neff Kein Wasserzulauf
BID = 727477
Lille-Bror
Defekt : Kein Wasserzulauf
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SX 900B
FD - Nummer : FD8308 000134
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. S5509X2/19
Typenschild Zeile 2 : Typ SD11UT1F
Kaufdatum ca. 2003
bin Laie, konnte aber vor rd 1 Jahr schonmal mit einer Anleitung aus dem www den Geschirrspüler "reparieren". Leider klappts jetzt nicht mehr.
Vorab: Strom und Wasserzulauf sind "on" :), und im Forum habe ich zwar ähnliche Fehler gefunden aber (leider) nicht den gleichen!
Das Problem trat von heute auf morgen auf. Beim Einschalten wurde kein Wasser gezogen. Daraufhin habe ich das Sieb in der Maschine gereinigt (da war aber nix), nachgeschaut, ob in der Bodenwanne Wasser steht, den Schlauch zum Aquastop abgemacht und die Siebe gereinigt (waren nicht verschmutzt). Dann die linke Seitenverkleidung abgemacht und geschaut ob ich was sehe. Ausserdem ein paar von den blauen Hebelchen (Ventilen) bewegt... Leider alles vergeblich. Ich schalte die Maschine an, es dröhnt ein wenig (wie üblich!!!), aber es geht nicht los, es kommt kein Wasser an...
Aufgrund der offenen Seitenverkleidung sehe ich, dass an einer Stelle (siehe Bild 2) der Wasserpegel steigt aber nicht über die Rundung hinweg kommt. Er blubbert an der Stelle vor sich hin. Keine Ahnung, ob das richtig oder falsch ist.
Ausserdem fällt mir die Verschmutzung im oberen Bereich auf (Bild 3). Aber hier im www habe ich das öfter gesehen. Weiss auch nicht, ob das dramatisch schmutzig ist?! Die Schläche sind, soweit ich das sehe, nicht verstopft.
Jemand ne Ahnung?
Besten Dank und Gruß,
Lille-Bror
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lille-Bror am 16 Nov 2010 20:46 ]
BID = 728177
Jürgen288
Hallo Lille-Bror,
Der Wasserweg (Deine Markierung bei Bild 2) kommt von der Ablaufpumpe (AP).
Auf Bild 4 geschaut kommt der zweite Schlauch von links von der AP und führt über den Bogen in der Wassertasche runter zum linken Schlauch, dann weiter zum Ablaufschlauch.
Wenn es bei der Rundung "blubbert wie Du schreibst" steht da noch Wasser im Spülraum?
Wenn ja, mal den Ablaufschlauch in einen Kübel/Eimer abpumpen lassen.
Wenn nein, wie lange läuft nach dem Programmstart die AP?
Du schreibst "blubbert vor sich hin".
Auf dem Bild 4 -hinter der hellen Plastikfolie- ist ein rotes Schaltgestänge, ist das noch oben gefahren und betätigt den oberen Mikroschalter.
Gruß Jürgen
BID = 728434
Lille-Bror
Hallo Jürgen,
danke schonmal für die Antwort!
Zu Deinen Fragen:
"Wenn es bei der Rundung "blubbert wie Du schreibst" steht da noch Wasser im Spülraum? "
Nein, der Spülraum ist völlig leer.
"Wenn nein, wie lange läuft nach dem Programmstart die AP?"
Tja, ich schalte den Geschirrspüler ein, dann rödelt der ein bischen, so wie er das auch immer macht, wenn alles nprmal läuft. Dann blubbert das Wasser vor sich her und nach 8-10 Sekunden habe ich dann ausgemacht, weil ich die Maschine nicht kaputt machen will.
"Auf dem Bild 4 -hinter der hellen Plastikfolie- ist ein rotes Schaltgestänge, ist das noch oben gefahren und betätigt den oberen Mikroschalter."
Falls das als Frage gemeint war: Das Gestänge scheint einen Schalter zu bedienen, für den Fall, dass unten in der Wanne Wasser drin ist. Da ist aber auch alles ok. Es steht kein Wasser unten und der Schalter aktiviert den Kontakt NICHT.
Besten Dank vorab,
Ralf
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526397   Heute : 20389    Gestern : 22653    Online : 858        25.11.2026    17:17
