Jan SpüMa Kolbe GS 68 CN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülprogramm hängt
Serverzeit: 25 11 2026  17:57:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Jan Kolbe GS 68 CN --- Spülprogramm hängt
BID = 727880
Balu66
Defekt : Spülprogramm hängt
Hersteller : Jan Kolbe
Gerätetyp : GS 68 CN
wir haben jetzt nach 5 1/2 Jahren unser erstes Problem mit dem Geschirrspüler von Jan Kolbe. Wir lassen das Gerät immer im Automatikmodus laufen.
Das ging bisher so:
- einschalten -> die Minutenanzeige steht auf "00"
- dann Startknopf drücken -> die Minutenanzeige geht auf "99"
- die Maschine nimmt Wasser auf und legt los.
Jetzt geht fast nichts mehr:
- einschalten -> die Minutenanzeige steht gleich auf "99"
- für zwei Sekunden hört es sich an, ob die Maschine Wasser nimmt und dann ist Schluss
- das Drücken vom Starknopf hat keine Wirkung
- auch das Einstellen eines anderen Programms hat keine Wirkung.
Die Maschine hat bisher keine Probleme gemacht. Auch waren keine ungewöhnlichen Geräusche zu hören. Ich wollte daher als erstes einen Reset durchführen aber die Bedienungsanleitung ist nicht mehr zu finden. Kann jemand hier helfen.
Ich weiß die Fa. Jan Kolbe existiert wohl nicht mehr. Gibt es trotzdem noch eine Fa. die Serviceleistungen anbietet?
Andreas
BID = 728327
shotty
Hallo Andreas,
willkommen im Forum.
Eventuell hilft Dir die normale Funktion der Suchmaschinen weiter.
Oder Versuche es mal unter jan-kolbe.de(natürlich vorher die drei w´s eingeben).
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526861   Heute : 20854    Gestern : 22653    Online : 256        25.11.2026    17:57
