Bosch WaMa Maxx Young Generation
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  22:31:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx Young Generation --- Heizt nicht
Suche nach Bosch Maxx Young Generation Bosch Maxx Young Generation Heizt nicht
BID = 728028
peacemaker02
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx Young Generation
S - Nummer : WFL288Y
Typenschild Zeile 1 : M831
wir haben die oben genannte Wachmaschine. Selbst bei 90 Grad bleibt das Bullauge eiskalt. Nun hat man mir gesagt es könnte der Heizstab sein. Nur leider kann man nur eine kleines Blech in der Rückwand abschrauben.
Könnte es sein das die Maschine keinen Heizstab hat? Ich kann nur hinten die kleine Öffnung und den Deckel abmachen. Gibt es viellecith eine Sicherung im Gerät die ich auswechseln kann. Wenn ja wo
Danke für die Hilfe
Grüße Markus
BID = 728151
Ewald4040
Hallo Markus, Willkommen im Forum
Die Heizung sitzt vorn unten im Bottich. Die Vorderwand muss abgenommen werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 728584
Ewald4040
Zum Antworten unter dem Beitrag links unten ist der Antwortbutton.
Vorderwand kann abgenommen werden. Faltenbalgdrahtring abnehmen, Balg nach innen schlagen. Türverriegelung beide Schrauben lösen. Hinter der Schublade die unterste Schraube rechts lösen. Unten die Blende abnehmen (eine Schraube lösen und Blende nach rechts drücken) Links und rechts sitzt unten an der Vorderwand eine Schraube, lösen. Vorderwand etwas nach unten drücken und zu Dir abnehmen. In der Vorderwand vorm wegziehen rechts die Türverrieglungsleiste ausklipsen
BID = 728644
peacemaker02
danke für die Antworten. Ich habe den Antwort-Button endlich gefunden.:-)
Vielen Dank für die ausfühliche Beschreibung.
Grüße Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503973   Heute : 20544    Gestern : 16862    Online : 493        24.11.2026    22:31
