Miele WaMa Topstar W110 (toplader)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel hängt fest
Serverzeit: 24 11 2026  22:22:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Topstar W110 (toplader) --- Trommel hängt fest
Suche nach Miele Topstar W110 (toplader)
BID = 728336
drstraleman
Defekt : Trommel hängt fest
Gerätetyp : Topstar W110 (toplader)
Nun beim Waschgang ist wohl irgendwie die klappe der Trommel aufgegangen und diese hängt nun fest was kann ich da tun ? Das blöde daran ist das die Trommel-Klappe genau unten im Bottich wohl fest hängt. Also die Trommel Blockiert vollständig bzw lässt sich nur ein bisschen bewegen.
Vielen Dank schonmal.
BID = 728382
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo drstraleman,
wenn Du etwas Glück hast, ist der Trommeldeckel nicht verbogen und
hängt an der Heizung fest.
Diese kannst Du erreichen und ausbauen, wenn Du die rechte Seitenklappe
der Maschine entfernst.
Wenn Du Pech hast, hat die Maschine dort gar keine Klappe (je nach
Version der W 110, weshalb wir ja nach den Seriennummern fragen).
Denkbar ist auch, dass die Arretierung (Deckelpositionierung) an der
linken Maschinenseite defekt/blockiert ist.
Dort ist jedenfalls eine Wartungsklappe, mal kleiner (zu klein, um die
Arretierung zu erreichen), mal größer.
Wenn keine oder zu kleine Klappen vorhanden sind, muss der ganze Bottich
nach oben ausgebaut werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 728407
drstraleman
Nun Klappen sind auf beiden Seiten und die Seriennummer liefere ich hier mit nach NR. 00/32163463
Das erste Bild ist die linke Klappe mit dem Antriebsrad
Das zweite und dritte Bild sind jeweils die rechte klappe mit Heizung.
Das letzte das Typenschild.
So nun wie bekomme ich die Heizspirale den ausgebaut ?
Und wo ist diese Arretierung ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drstraleman am 21 Nov 2010 12:55 ]
BID = 728578
Gilb
Hallo drstraleman,
ja, das ist nicht einfach, wegen der kleinen Klappe rechts.
Die Heizung lässt sich, samt Dichtung, nach vorne herausziehen.
Vorher den Temperaturfühler aus der Mitte der Heizungsdichtung herausziehen,
dann die Anschlüsse abziehen,
die Erdungsklemmringe abziehen, ggf. vorher durchtrennen (mit Seitenschneider),
das Blechdach abziehen.
Die Dichtung dann mit einer Wasserpumpenzange greifen, evtl. durch das
Loch, wo der Temperaturfühler saß, und dann halt herausziehen.
Die Dichtung muss meistens erneuert werden und liegt neuen Miele-Heizungen
auch bei, ebenso die Erdungsklemmringe. Es gibt die Dichtung aber auch einzeln
bei Miele zu kaufen, falls die Heizung nicht kaputt ging und nicht verbogen ist.
Beim Einschieben der neuen Heizung bitte darauf achten, dass sie, weiter hinten
im Bottich, unter den Heizungs-Niederhalter geschoben wird.
Seife oder Weichspüler hilft, die Dichtung hinein zu bekommen.
FFPX (Fiel Fergnügen, pleib xsund)
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503879   Heute : 20450    Gestern : 16862    Online : 604        24.11.2026    22:22
