Privileg Backen Elektro-Einbauherd 30540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ist defekt
Serverzeit: 25 11 2026  03:08:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Privileg Elektro-Einbauherd 30540 --- ist defekt
Suche nach Backen Privileg 30540
BID = 727658
fat_man
Geräteart : Backofen
Defekt : ist defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Elektro-Einbauherd 30540
S - Nummer : 479.652
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ersatz für Privileg-Herd 30540 bei Weiternutzung altes Kochfeld?
Guten Abend
ich weiß jetzt nicht so recht obs hierher passt, aber ich Versuchs mal:
Oben benannter Einbauherd Privileg 30540 ist defekt. Es soll Ersatz beschafft werden. Das damals dazu gekaufte Kochfeld ist noch völlig in Ordnung. Ich erhalte aber widersprüchliche Informationen, ab das so einfach geht. Von den Leistungsdaten soll der neue Herd in etwa dem alten entsprechen. Das Problem wird wohl der Anschluss des alten Kochfelds am neuen Herd sein.
Ich habe entsprechende Fotos angehängt: Typenschild defekter Ofen, dann Typenschild Kochfeld und Fotos vom Stecker bzw. Buchse des Kochfelds
meine Fragen:
Geht es Prinzipiell > neuer Ofen (7 Jahre)altes Glaskeramikkochfeld?
Welche Hersteller haben vom Stecker her passendes im Backofenprogramm?
Privileg hat ja damals sicher auch nur Auftragsfertigen lassen; meine Hoffnung geht dahin, das das ein Standartstecker eines oder mehrerer Hersteller ist.
Ich hoffe, hier wird mir geholfen. Meine liebe Mutter hält es nämlich ohne Backofen in der Vorweihnachtszeit nicht all zulange aus B-))
Heiko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fat_man am 17 Nov 2010 19:10 ]
BID = 727661
prinz.
Moin
Ofen ist von AEG und neu wird dieser Steckvorrichtung nicht mehr verbaut.
Gibt also keinen Ofen in neu der paßt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 727666
fat_man
prinz. hat am 17 Nov 2010 19:11 geschrieben :
Moin
Na super, da scheinen sich meine Hoffnungen ja schnell zu zerschlagen.
Wie lange gibts den Stecker schon nicht mehr? Ev. gibts ja noch passende ältere Herde als Restbestand zu kaufen?
trotzdem Danke für die Info
PS Hmmmm, wenn man genau wüsste welche Herde passen, würde es ja vielleicht auch ein gebrauchter AEG tun.????
BID = 727730
Man kann einiges paassend machen.
Dazu muß lediglich die Ansteuerung im neuen Herd zu den Heizkörpern im vorhandenen Feld passen.
Welche Art der Ansteuerung ist denn vorhanden? Und irgendwelche Sonderausstattung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510650   Heute : 4596    Gestern : 22653    Online : 560        25.11.2026    3:08
