AEG Backen Competence 4100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen geht während des Bac
Serverzeit: 24 11 2026  20:01:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence 4100 --- Backofen geht während des Bac
BID = 727289
Tom919
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen geht während des Bac
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 4100
HAllo Zusammen,
unser Backofen geht während des Backens aus.
Nach einer Zeit X faängt er aber wieder an.
Wenn der Aussetzer da ist, so ist das Bedienfeld knalle heiß.
Ich habe den Verdacht, daß es mit Feuchtigkeit zusammen hängt.
Denn wenn man einen Testlauf macht, so belibt er an.
Wenn man aber etwas zum Backen im Ofen hat, so kann der Ausfall vorkommen.
Wer kann mir helfen.
Danke.
Gruss Tom
BID = 727366
Ewald4040
PNC-Nummer
BID = 727438
Tom919
PNC 944 181 603
BID = 727556
Ewald4040
Dann schau Dir den Beitrag von "THund3R" an, auf dem Bild ist ein blaues verbranntes Teil was wie ein Zäpfchen aussieht. Nennt sich Limitor und könnte defekt sein.
BID = 727706
Tom919
Danke für die Info.
Aber wie komme ich an den Betrag?
BID = 727731
Mitgliedsliste - Username - Beiträge
oder
detaillierte Suche (mit User als Beitragsstarter und geeignetem Schlagwort)
BID = 727741
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Oder ersatzweise diesem Link folgen...
TOM.
BID = 729825
Tom919
Hallo Zusammen,
danke für die Hilfe bzw Info.
Ich habe nun den Backofen geöffnet und das Bauteil gesucht.
Es sieht nicht verschmort aus.
Der Ofen fällt nicht immer aus.
Es tritt nur auf, wenn das Backgut viel Feuchtigkeit enthält.
Wer hat da noch eine Idee?
Gruss Tom
P.S.
Der hintere Bereich sieht stark überhitzt aus.
BID = 729826
Tom919
Hier noch meine Bilder zum Thema.
BID = 730008
Ewald4040
Mir fällt nichts anderes dazu ein, als den Limitor zu wechseln. Auch wenn er noch nicht verbrannt aussieht. Wenn der Ofen ausfällt, ist die Uhr Anzeige noch da? Wird die eingestellte Temperatur eingehalten? Läuft der Lüfter nach, wenn der Ofen abgeschaltet wird, nach dem Beenden der Backzeit?
BID = 730017
Tom919
Hallo Ewald,
die Uhranzeige ist noch da. Mal Läuft der Lüfter nach und mal nicht.
Ich denke,daß die Temperatur nicht eingehalten wird. Wenn den Defekt auftritt ist der Bedienpanel sehr heiß.
Du meinst also, daß es der Limitor sein könnte?
Gruss Tom
BID = 730277
Ewald4040
Könnte sein, da die Uhr nicht ausfällt. Es kann auch noch am Relais für den Heizungskreislauf sein, das in der Uhr sitzt. Überprüf die BO Temperatur, stell 100C ein und lass aufheizen. Der Thermostat muss dann bei erreichter Temperatur Aus-Einschalten, Differenz ca 8C Grad.
BID = 730380
Tom919
Ich hab´s jetzt ausprobiert. Die 100 Grad hält er tip top.
Wie gesagt, das Problem tritt biher bei Feuchtigkeit auf.
Gruss Tom
BID = 740104
Tom919
Jetzt lief der Backofen tadellos, nachdem ich ihn geöffnet habe.
DOch seit Gestern heizt er nicht mehr auf.
Kann das auch mit dem Limitor zusammen hängen.
Danke.
Gruss Tom
BID = 740535
Ewald4040
Ja, denn er sieht verbrannt aus,soweit auf dem Foto sichbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500906   Heute : 17473    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    20:01
