Frage zum Blei Akku laden
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11562)
BID = 727210
kulkum64
ich bin neu hier und grüsse Euch.
Meine Frage:
Ich habe einen Blei - Vlies Akku mit 6V /3,3 AH.
Wenn ich den Akku zum laden an mein stabilisiertes Schaltnetzteil mit 7V und 1,9A anschliesse, fliessen am Anfang über 1,2 A.
Ich habe über Nacht laden lassen und nach ca. 12 Stunden betrug der Ladestrom nach 12,6 mA. Die Klemmenspannung beträgt dann 7,1 V.
Wie ich das noch kenne, sollten eigentlich 14 Stunden mit 1/10, also rund 330 mA geladen werden.
Kann ich den Akku so laden oder muss ich mir ein dafür geeignetes Ladegerät besorgen?
Danke.
kulkum64
BID = 727213
kulkum64 hat am 15 Nov 2010 15:27 geschrieben :
Aber nicht für Bleiakkus. Das sind Empfehlungen für NiCd-Akkus.
Wie Du Deinen Bleiakku geladen hast, passt das ganz gut. Du solltest ihn aber nicht dauernd an dem Netzgerät lassen, sondern nach 12h abnehmen. An 6,9 Volt kannst Du ihn permanent lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 15 Nov 2010 15:34 ]
BID = 727215
kulkum64
vielen Dank.
kulkum64
BID = 727218
kulkum64
Upps...noch Mal ich.
Wie kann ich den Akku vor Tiefentladung schützen?
Ich betreibe damit am Fahrad ein Navi, welchen ca, 900 mA aufnimmt.
Danke
kulkum64
BID = 727228
http://www.elv.de/Tiefentladeschutz.....marke
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810045B.PDF
http://www.atx-netzteil.de/unter_u_.....tplan
Edit von clembra: Pollin-Link repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Nov 2010 17:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 18 Nov 2010 20:38 ]
BID = 727230
Das wäre recht viel.
Kann es sein, dass es nur soviel schluckt, solange es auch noch den eingebauten Akku aus der externen Quelle auflädt?
@Otiffany:
Das ELV-Dings ist für 12V Akkus, und der Pollin-Link geht ins Leere!
BID = 727267
kulkum64
Hallo Perl,
danke für Deine Antwort.
Du hast Recht, ich habe gemessen während der Akku geladen wurde.
Ökonomisch macht so ein Schutz gegen Tiefentladung wenig Sinn. Der Akku kostet 6,99 Euro, für das Geld des Schutzes bekomme ich fast 3 neue Akkus.
Gibt es nicht eine einfacherer Methode?
kulkum64
BID = 727294
Dann bau dir das doch selbst.
Referenzspannungsquelle + Komparator oder Micropower Opamp + MOSFET + ein paar Kleinteile.
Wenn du nicht noch eine komplette Werkstattausrüstung kaufst um die paar Teile zusammenzukleistern, bekommst du zum Preis eines Akkus drei Schutzschaltungen.
BID = 727325
Der letzte Link funktioniert aber!
Das IC kostet bei Reichelt 2,20€ und der Rest sind Centbeträge.
BID = 727331
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wie wird denn das Navi aus dem 6V Akku versorgt?
Da müsste doch entweder ein (Low Drop) Spannungsregler oder wenigstens ein paar Dioden für 5V (USB ?) sorgen. In diesem Fall wäre es eventuell auch ohne Tiefentladeschutz möglich. Wenn nämlich der Akku bei 5V angekommen ist, dürfte der Spannungsregler am Ausgang deutlich tiefer liegen, und wenn nur mit Dioden reduziert wird, wären für das Navi auch nur noch 4V übrig. Ich glaube nicht, daß das dann noch funktioniert.......
BID = 727357
kulkum64
Ich nutze für mein Navi dies: http://www.pearl.de/a-PX8107-5480.shtml
Darin ist Platz für 8 Akkus oder Batterien.
Da diese immer schnell leer sind habe ich mir den kleinen Bleiakku zugelegt , der befindet sich in meiner Satteltasche und ist über ein Kabel mit der Schutztasche verbunden.
Beim anlöten der Kabel habe ich eine kleine Platine mit SMD Bauelementen endeckt.
Dann müsste diese ja der erwähnte Tiefentladeschutz sein....?
Ich werde das einfach mal testen.
kulkum64
BID = 727362
Daran glaube ich nicht, und wenn, dann ist er für ein Vorhaben unbrauchbar, weil NiMH-Akkus ein völlig anderes Verhalten zeigen als Bleiakkus.
BID = 727421
kulkum64
Du hast Recht.
Bei 5,5 V Akkuspannung habe ich abgebrochen. Die eingebaute Elektronik hatte noch nicht reagiert.
Jetzt habe ich aber eine Idee... Ich nehme ein Relais und mache eine Sebsthaltung und probiere mit Vorwiderständen herum, bis das Relais bei sagen wir 5,5 V abfällt und das Navi vom Akku trennt. Das müsste doch klappen?
Durch die Sebsthaltung müsste ein flattern verhindert werden.
Was meinst Du?
kulkum64
BID = 727431
Verlöter
Ein Relais das abfällt bei Unterspannung wird ein sehr ungenauer Tiefentladeschutz sein. Die Stromaufnahme der Relaispule ist temperaturabhänig, bei tieferen Temperaturen sinkt der spezigische Widerstand von Kupfer, das Relais würde später abschalten.
Ein Schlagloch könnte ein zu frühes Abfallen des Relais auslösen. Zu bedenken ist noch daß das Relais eine deutlich höhere Spannung benötigt um anzuziehen. Die Vorwiderstände müßten also zum Start überbrückt werden.
Ein gangbarer Weg wäre einen Tiefentladeschutz der das Relais schaltet. Statt Relais ginge sicher auch ein Mosfet, da müßten aber die Elektroniker was dazu sagen können.
BID = 727442
Das hatte ich schon ein paar Postings früher getan.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315431   Heute : 10210    Gestern : 12485    Online : 397        16.11.2026    18:51
