Kabelverschraubung / Durchführung gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 728860
Howard67
Hi Leute!
Ich muss mit einem Kabel (3mm) an dem ein Stecker dran ist (Fakra) in ein Gehäuse rein.
Das ganze muss dann aber auch noch sehr dicht sein.
Kabel zerschneiden fällt aus...
Also muss der Stecker durch die Kabelverschraubung mit durch und dann soll es aber auch dicht werden.
Nur hab ich dafür noch nichts gefunden. Bin etwas am verzweifeln.
BID = 728866
Na, mit den rudimentären Angaben wird das leider nichts werden.
Präzisiere!
BID = 728868
Howard67
Was noch? Kabel mit dem Fakra stecker dran muss in ein Gehäuse geführt werden. Diese Einführung muss aber dann Wasserdicht sein (Strahlwasser)
BID = 728871
Rafikus
Ach ja, und jeder Mensch weiss was ein Fakra Stecker ist - was?
Ist das Dingen nun rund oder eckig? Welcher durchmesser? Wie gross?
Du solltest auf Deine Nase aufpassen, sonst tut sie weh wenn man alles da raus ziehen muss.
Rafikus
BID = 728876
Howard67
so, hier ist zb solch ein Stecker dran
http://www.amazon.de/Hama-00078952-.....0W1AG
Der ist an der breitesten Stelle ca. 16mm
Dachte das solch Stecker bekannt sind, da die ja auch oft an Navi-Antennen dran sind.
BID = 728877
Es gibt immer zwei Seiten an Anschlusskabeln; eine an der der Stecker ist und eine die irgendwo angelötet wird. Warum willst Du unbedingt mit dem Stecker durch das Loch?
Vielleicht machst Du mal ein Foto von dem Objekt, oder ist das geheim?
P.S.
Hat sich überschnitten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Nov 2010 16:43 ]
BID = 728878
Howard67
Die andere Seite am Kabel ist eine GPS Antenne. Diese ist vergossen und geht nicht auf zu machen.
Muss also der Stecker doch durch das Loch. Eine Kabelverschraubung M20 sollte ja eigentlich gehen, nur ist dann das Kabel zu dünn, da dort das Kabel min 4,5mm stark sein müsste um dann dicht zu werden nach dem verschrauben.
Ob evtl vulkanisierendes Klebeband ginge wenn man erst den Stecker durchmacht, und dann um das Kabel das Band?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Howard67 am 23 Nov 2010 16:47 ]
BID = 728880
Rafikus
Acha.
Antennen kenne ich, aber was ist nun eine "Navi"?
M20 Verschraubung würde nur dann funktionieren, wenn man es schafft den Gummieinsatz auch tatsächlich über den Stecker zu ziehen. Hast Du die Möglichkeit es zu versuchen?
Rafikus
BID = 728881
Kabel mit Isolierband umwickeln, bis Gummiring straff passt, Verschraubung anziehen und um das Kabel mit Silikon oder Heißkleber zusätzlich abdichten. Früher hat man dazu Gurokitt verwendet.
BID = 728885
Verlöter
Ich würde Wuchkitt nehmen. Sonst geht auch Knetkleber.
BID = 728886
Murray
Das Plastteil ist auf den Stecker eigentlich nur draufgeclipst.
Normalerweise gibt es da eine Nase die biegst du mit dem Schraubenzieher hoch, dann drehst du das Plastteil und in einer bestimmten Stellung rutsch der Stecker dann da raus.
BID = 728953
Lötfix
Das Stichwort ist teilbare Kabeleinführung - im Schaltschrankbau braucht man das täglich.
mfg lötfix
BID = 728986
Howard67
Danke an alle!
Haben jetzt den Plasteteil von dem Stecker abbekommen, und auch der link zu den teilbaren Durchführungen war super!
Howie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314534   Heute : 9313    Gestern : 12485    Online : 461        16.11.2026    17:22
