AEG SpüMa F40850F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung :30 Wasser
Serverzeit: 22 11 2026  03:20:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F40850F --- Fehlermeldung :30 Wasser
BID = 726455
erwinkonnopke
Defekt : Fehlermeldung :30 Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F40850F
Hallo , habe bei der AEG F40850F PNC 91123263900 das Problem, dass in unregelmässigen Abständen die Fehlermeldung 30 erscheint (schein irgendeine Wassereinbruch-Meldung zu sein), das Gerät pumt ununterbrochen ab. Kippe ich das Gerät an , läuft Wasser aus dem Gerät, und das Gerät läuft weiter im Programm.
Hatte vor einiger Zeit deswegen die Regenerierdosierung, da die recht verschmutzt aussah und die so einen Ablaufschlauch hat, gereinigt. Fehler trat aber trotzdem weiter auf. Mittlererweile bei jedem Spülen.
Hatte heute nochmal die Regenerierungsdosierung angeschaut und siehe da , dieser Ablaufschlauch ist feucht, und es kommt peux a peux Wasser leicht heraus. Warum? Kann man den nicht einffach zustopfen, wozu ist der da , was könnte der Grund sein.
BID = 726586
Ewald4040
Hallo erwinkonnopke
Willkommen im Forum
Bei vielen Geschirrspülern gibt es ein Problem mit dem Wasserzulaufschlauch zwischen Wassertasche und Siebtopf. Im Lauf der Zeit verstopfen diese Schläuche durch Fett-Schmutzablagerungen. Dadurch kommt es zu einem Stau in der Wassertasche, das Wasser
wird nicht schnell genug in den Spülraum geleitet. Die meisten Wassertaschen sind hinter der
linken Seitenwand verbaut. Der Schlauch kann aus durchsichtigem geriffeltem Plastik,
aber auch ein schwarzer Gummischlauch sein. Meist sind diese Schläuche an der Grösse zu erkennen, und gehen direkt zum Siebtopf (an Diesem sind auch U-Pumpe, Ablaufpumpe angeschlossen). Das Fehlerbild: Wasser am Schwimmerschalter, Wasser wird über die Sicherheitskammer und Überlaufschlauch in die Bodenwanne geführt. Wasser steigt in der Luftfalle in den Schwimmerbereich des Microschalter Ablaufpumpe. Gerät heizt nicht, spült nicht sauber. Programm läuft nicht in Nullstellung. Anzeige Display zeigt nicht Null an.
Oberer Sprüharm bekommt kein Wasser. Umwälzpumpengeräusch zu laut, oder U-Pumpe läuft nicht.
Viele Probleme der Geräte entstehen durch Verstopfung- Verfettung der Schläuche, Luftfalle, Wassertasche. Durch intensive Reinigung lassen sich diese Fehler beheben.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446608   Heute : 1963    Gestern : 20435    Online : 831        22.11.2026    3:20
