Timerschaltung mit Relais auf Lochstreifenplatine?
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 726230
Topsurfer
im WWW habe ich verschiedene Timerschaltungen mit dem NE555 gefunden, welche ich für mein "Projekt" verwenden will.
Diese Schaltungen haben zwar noch kein Relais-Ausgang, aber einen Transistor und Relais werde ich noch hinzuschalten können.
Frage:
Gibt es evtl. irgendwo eine Timerschaltung (idealerweise mit Relais-Ausgang), welche schon auf eine Lochstreifenplatine ausgelegt ist?
Würde die Sache vereinfachen, da Sohnemann die Schaltung "alleine" aufbauen will.
Die Zeiten sollen zwischen 30s und 180s einstellbar sein, aber mit dem NE555 und passenden Kondensator/Widerstand ist dies ja kein Problem.
BID = 726233
Man muß eine Schaltung nicht extra für eine Lochrasterplatine auslegen, der Schaltung ist es egal ob sie auf einer Platine landet, auf Lochraster aufgebaut wird oder als Laborigel freiverdrahtet wird.
BID = 726237
Topsurfer
Das ist mir schon klar, bei manchen Schaltungen findet man direkt ein Beispiel, wie man die Lochstreifenplatine "bestücken" kann, man also 1:1 nachbauen kann.
Ich meinte so in der Art:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
BID = 726263
Ich habe mal eben einen Plan entworfen; vielleicht hilft das ja weiter.
BID = 726299
Noch eine nachträgliche Erklärung:
Die Ansicht ist auf die Bestückungsseite!
BID = 726306
Topsurfer
Super, danke!
Nur: Rechts unten, wird mit dieser "Brücke" nicht der Transistor zwischen C und B "kurzgeschlossen?
BID = 726323
Nein, die Brücken verbinden immer nur die Leiterbahnen, wo auch das Lötloch eingezeichnet ist.
BID = 726329
Topsurfer
OK, dann isses klar.
Darf man fragen, mit welchem Programm du das gemacht hast?
Gibts da was einfaches (Freeware) fürs gelegentliche "planen"?
BID = 726347
Mit Sprint-Layout 4.0
http://www.abacom-online.de/html/sprint-layout.html
BID = 726363
Fragt sich, ob die Verwendung von Relais überhaupt zweckmäßig ist.
Solange nur kleine Gleichspannungen geschaltet werden sollen, benehmen sich Transistoren weitaus gesitteter und sind auch preisgünstiger.
Vielfach reicht sogar der NE555 selbst aus, denn er hat eine relativ kräftige Ausgangsstufe.
Das Schalten von Verbrauchern am 230V-Netz sollte der Filius, -und wahrscheinlich auch sein Erzeuger-, lieber den Profis überlassen.
BID = 726374
Topsurfer
> "Das Schalten von Verbrauchern am 230V-Netz sollte der Filius, -und wahrscheinlich auch sein Erzeuger-, lieber den Profis überlassen. "
Es ist geplant, zwei Relais anzusteuern:
- Eines für Kleinspannungen (potenialfreier Ausgang ist notwendig)
- Eines für Netzspannung (Steckdose)
Und keine Angst, ich trenne den 220V Teil mittels extra Kunststoffgehäuse vom Rest der Schaltung, und in meiner Ausbildung (vor > 20 Jahren) hatte ich E-Installationen und auch einen E-Schein gemacht.
BID = 726429
Dann weißt Du jas hoffentlich noch, daß dann dafür ein spezielles Relais mit sog. Sicherer Trennung eingesetzt werden muß (VDE-Zeichen!).
BID = 727067
Bartholomew
Ein Kosmodyne wäre eine Möglichkeit (läuft mit 7-9V):
http://cgi.ebay.de/Kosmos-Kosmodyne.....02318
Ansonsten gibt's bei Reichelt für so 7 Euro Überspannungs-Feinschutz, die kann man recht gut ausschlachten und die Gehäuse für Eigenbauten nehmen.
Gruß, Bartho
P.S.:
Gemeinerweise wurde kurz nach Deiner Ausbildung die gemeine Netzspannung auf 230V umgestellt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 14 Nov 2010 19:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316055   Heute : 10836    Gestern : 12485    Online : 291        16.11.2026    19:48
