230V-Relais über Kleinspannung steuerbar
Serverzeit: 16 11 2026  20:02:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 564455
Sebra
Guten Abend,
wie der Titel schon sagt, suche ich ein 230V-Relais, das man per Kleinspannung schalten kann. Davon gibt es natürlich sehr viele, aber ich hätte gern eines, das fertig in einem Gehäuse mit Schuko-Stecker und -Buchse eingebaut ist.
Wer sich das jetzt nicht ganz vorstellen kann: Es soll etwa so aussehen, wie die Funksteckdosen, die man z.B. mein Discounter bekommt, die man also in die Steckdose steckt, und die darin vorhandene Steckdose kann dann ein- und ausgeschaltet werden.
Nur würde ich das ganze nicht gerne über Funk realisieren, sondern über eine Spannung zw. von bis zu ca. 24V, alles darunter wäre denkbar, evtl. auch etwas darüber.
Man hat dann z.B. am Rand dieses Relais eine Hohlbuchse oder sonstige Niedervolt-Steckerverbindungsschnittstelle; wenn man daran eine geringe Spannung anliegt, schaltet das Relais durch und der 230V-Verbraucher bekommt Strom.
Anwendungen wären z.B., dass man mit dem PC Hausgeräte steuern kann (es muss nicht schon auf den sehr schwachen Strom von z.B. dem seriellen Port reagieren, da würde ich mit einer Schaltung und Netzteil schon nachhelfen).
Selbstbau ist deshalb keine Lösung, weil ich es natürlich nicht darf, und auch wenn ich es zusammenbasteln könnte, wären gewisse Sicherheitsvorschriften vlt. nicht erfüllt. Außerdem würde ich im Fehlerfall dafür haften.
BID = 564469
Zumindest früher gabs sowas fertig zu kaufen.
Heute weiß ich nicht. Müßte erst Recherchen anstellen.
Wie viele bräuchtest Du denn?
BID = 564499
Es gibt Stromstoßrelais für Niederspannung; das hätte den Vorteil, daß das Relais nicht dauernd zusätzlich Strom verbraucht, solange ein Verbraucher eingeschaltet ist.
Leider ist damit auch etwas Bastelei verbunden, aber was kann man da schon falsch machen.
BID = 564601
Sebra
Zusammenbauen lässt sich sowas sehr leicht, das ist schon klar. Aber ich suche eben ein Fertiges, nicht um Kosten und Aufwand zu vermeiden, sondern um auf der sicheren Seite zu sein (Garantie der angeschlossenen Geräte, ...). Ob Stromstoßrelais oder normales Relais ist vorerst egal, wichtig ist nur, dass es zugelassen wäre.
Ein einfacher Zwischenstecker für Schukos mit einem Niedervolteingang für das Relais.
Vom Selbstbau würde ich aber unerfahrenen und eigentlich alles Nicht-Elis abraten, nicht nur aus rechtlicher Sicht, sondern weil das ganze ja dann auch sicher sein soll (z.B. Berührungsschutz) und ausgeschlossen ist, dass die Steuerleitung (Niedervoltberich)irgendwie mit der Netzspannung in Berührung kommt...).
Wenn jemand weiß, wo es sowas fertig zu kaufen gibt, wäre ich ihm über eine Antwort sehr dankbar.
sebra
BID = 564610
SPS
es gibt Stromstoßrelais mit 8-230V Steuerspannung,
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....M.pdf
Dann ist alles noch in ein Gehäuse zu bauen. Also Aufwendig.
Da ist mir Funk lieber.Warum kein Funk?
Hier steht auch Glühlampen 2000W. Was soll geschaltet werden?
Für Steckdosen nicht immer günstg, da auch andere Lasten eingesteckt werden können.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Nov 2008 13:25 ]
BID = 564615
Sebra
Danke, aber z.B. bei Pollin bekommt man für unter 2Euro ein Relais, das man mit 12V DC aktivieren kann und bei 250V bis zu 16A schaltet.
Etwas konkretes soll damit nicht geschaltet werden, aber für Experimente, um mit dem PC Haushaltsgeräte zu steuern, wäre sowas praktisch. Auch für Bekannte wäre sowas sicherlich hilfreich, nur kann soll das ganze dann auch sicher und abgenommen sein.
BID = 564618
Nur ob dieses Relais dann auch eine Sichere Trennung nach VDE bietet, wäre noch zu klären!
Im Übrigen:
Warum beantwortest Du nicht meine Rückfrage (Stückzahl)?
Könnte nämlich sein, daß ich noch ein oder zwei auf Lager habe.
Aber wenn Du mehr brauchst, fang ich erst gar nicht an, zu suchen...
BID = 564619
Lightyear
Von der Firma Busch gab es früher als Zubehör zu den Experimentierkästen auch einen Relaisadapter, welcher die Steuersignale der Experimentierschaltungen auf Netzspannung umsetzte. Das war ein Zwischensteckergehäuse mit Anschluss für die Experimentierspannung von 9VDC.
Ob es diesen Relaisadapter noch im Zubehörprogramm zu kaufen gibt, kann ich nicht abschätzen, aber es wäre einen Versuch wert, den Hersteller anzuschreiben oder in der Bucht zu stöbern.
Ob dieser Relaisadapter jedoch billiger zu haben ist, als ein handelsübliches Funkschalterset, wage ich anzuzweifeln...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 564627
Sebra
danke, Stückzahl weiß ich nicht genau, aber wenn es nichts fertiges gibt, kann ich vielleicht doch mal selbst rumbaun und vom Eli überprüfen lassen.
Danke
sebra
BID = 565819
shark1
Das wäre doch zum Beispiel ein zulässiges Relais oder nicht?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=503916
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 20 Nov 2008 12:15 ]
BID = 565824
Lightyear
Eventuell wären auch die Zwischensteck-Geräte zur Verriegelung von Dunstabzugshauben in Verbindung mit einer raumluftabhängigen Feuerstelle ein Ansatz.
Kosten nicht die Welt und dürften über eine sichere Trennung verfügen. Allerdings weiss ich nicht welches Modell mit welcher Spannung arbeitet.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 565836
Her Masters Voice
es gibt solche Zwischenstecker fertig zu kaufen und zwar als USB-geschaltete Steckdose. Meist sind das Steckdosenleisten mit 3 oder mehr Steckdosen die eingeschaltet werden wenn am USB-Anschluss Spannung anliegt. Ab und zu findet man aber auch eine Einzeldose mit USB-Anschluss und das dürfte dann schon ziemlich auf die ursprüngliche Beschreibung passen. Es ist dann eben eine USB-Buchse und die Spannung 5V.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 565838
Ja. Muß dann "nur" noch regelkonform eingebaut werden.
BID = 565918
Bartholomew
Von Kosmos gab es mal 1000W-Relais (Name: Kosmodyne) für deren Experimentierkästen:
http://cgi.ebay.at/Kosmos-KOSMODYNE.....0.m14
Neu scheinen die Dinger aber auch nur schwer zu beschaffen zu sein.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316162   Heute : 10943    Gestern : 12485    Online : 804        16.11.2026    20:02
