Sensorsignal verlängern / verzögern
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 726365
Dark Dragon
ich arbeite viel mit Industrieanlagen.
Dort sind Sensoren mit 24V und SPS Steuerungen üblich.
Nun kann es vorkommen, dass ein Sensor mal kurz flackert und dann die Steuerung durcheinander bringt.
Es geht hauptsächlich um Leiterplattentransporte.
Optische Sensoren flackern bei verschiedenen Oberflächen der Bauteile, oder Löchern in den Leiterplaten schon mal gerne.
(Ausschaltverzögerung)
Um eine Leiterplatte sicher vor einen Stopper zu fahren brauche ich eine Einschaltverzögerung.
Bisher habe ich Multifunktionsrelais benutzt, um Ein - und Ausschaltverzögerungen im Sekundenbereich in den Griff zu bekommen.
Gibt es dazu kleine Schaltungen mit Transistoren / Elkos, welche ich in die Leitung zu den Sensoren integrieren kann ?
Google und Forumssuche habe ich bisher erfolglos bemüht.
Gruß DD
BID = 726386
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
"Flackern" heisst kurzer Puls auf der Leitung? Dann könnte es schon helfen einen Tiefpass mit entsprechender Grenzfrequenz in die Leitung zu legen. Wäre das möglich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 11 Nov 2010  9:46 ]
BID = 726408
Lötfix
Dark Dragon hat am 11 Nov 2010 04:15 geschrieben :
Dann gehört die SPS entsprechend programmiert! Zeitrelais zu verdrahten ist doch nur unnötiger Aufwand. Sollten nicht ausreichend Timer vorhanden sein, kann man das auch mit Zählern und Takt lösen.
mfg lötfix
BID = 726430
Hier bietet sich doch der Timer NE555 an. Triggerimpuls am PIN 2 und entsprechende Pulsverlängerung am Poti einstellen, fertig.
BID = 726456
Das kann man verhindern, indem man die Ausgänge von mehreren Lichtschranken logisch (UND bzw. ODER) verknüpft.
Wenn sich das Werkstück nicht zu allzuschnell bewegt, kann man evtl. auch eine billige analoge Fernsehkamera nehmen und nur das Signal von bestimmten Bildauschnitten auswerten.
Plumpe Verzögerungsschaltungen bergen die Gefahr, dass z.B. kleine Teile gar nicht erkannt werden.
BID = 726460
Rafikus
Lötfix hat Recht, sowas wird im Programm erledigt. Die Vorgehensweise irgendwelche Multifunktionsrelais einzusetzen grenzt schon an Pfusch.
Kannst Du nicht das Programm ändern?
Darfst Du es womöglich nicht?
Welche SPS wird verwendet?
Rafikus
SPS= Speicher Programmierbare Steuerung
SPS Steuerung = Speicher Programmierbare Steuerung Steuerung
BID = 726549
Dark Dragon
Da wir viele verschiedene Produkte fertigen müssen nach Umstellung der Produktionslinie immer einige Optische Reflexlichtschranken so eingestellt werden, dass Löcher in den Leiterplatten oder unterschiedlich reflektierende Bauteile die Sensoren nicht zum flackern bringen.
Das Problem tritt an fast allen Anlagen, je nach Produkt mal häufiger, mal seltener auf.
SPS wären da : Siemens S5, S7. Die kann ich noch programmieren.
Weiterhin Omron, Beckhoff (Twincat) ... Dazu müsste ein Programmierer beauftragt werden.
Aber manche Maschinen haben als Steuerung nur Microcontroller unterschiedlicher Hersteller oder sas Signal geht auf eine I/O Karte im Rechner.
Alle unterschiedlich im Alter. Von Nagelneu bis ca. 20 Jahre.
Daher bevorzuge ich eine Universallösung.
Multifunktionsrelais funktioniert. Ist aber teuer und klobig.
Der NE555 wäre auf jeden Fall geeignet. Bekäme ich auch hin.
Aber der mag keine 24V.
Gibt´s eine einfache Schaltung mit (wenigen) Transistoren und Elko als zeitbestimmendes Bauteil ?
Es gibt 3 Leitungen. : +24V, Masse und Signal.
Eingang wird geschaltet, wenn +24V anliegt. Ausgang muß das Signal im aktiven Zustand auf +24V ziehen. Also PNP Ausgang.
Die Achaltungen, die ich bisher zum NE555 gefunden habe, funktionieren leider genau umgekehrt.
Gruß DD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 12 Nov 2010  1:34 ]
BID = 726567
hajos118
Schau' Dir mal das JackPack - System von Weidmüller an ...
BID = 726601
Dark Dragon
Hallo hajos,
habe ich mir angeschaut.
Von der Handhabung her, wäre das System zwar perfekt für mich...
Aber leider sind das nur Schaltsignalverstärker.
Ich habe nichts mit einer (einstellbaren) Ausschaltverzögerung gesehen.
Sowas baue ich gelegentlich, wenn ein Signal invertiert werden, oder gegen Masse anstatt gegen 24V geschaltet werden muß, mit einem DIL Relais selbst.
BID = 726602
Dark Dragon hat am 12 Nov 2010 12:13 geschrieben :
Ich auch - und auf der Weidmüller-Seite war zumindest eines davon mit einer festen Ausschaltverzögerung von 100 ms.
BID = 726607
Dark Dragon
100 ms sind viel zu wenig.
Das scheint die maximale Abfallzeit bei deren verwendeten Relais zu sein.
Ich benötige Auschaltverzögerungen bis in den einstelligen Sekundenbereich.
Am besten einstellbar.
BID = 726625
Dark Dragon hat am 12 Nov 2010 12:47 geschrieben :
Aber nur scheinbar, denn das ist es anscheinend nicht:
http://catalog.weidmueller.com/picture/PV_877144000091_EN.jpg
BID = 726627
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
wäre ein Monoflop evtl.das richtige für die Aufgabe.
Ein Beispiel http://www.ferromel.de/tronic_1874.htm mit Tranistoren.
Dirk
BID = 726631
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ist der Sensor ein open Colector der gegen plus24v geht, also Minus einschaltet wenn eine Platte ankommt?
BID = 726662
Eine Schaltung als Monoflop mit dem NE555 ist wesentlich einfacher aufzubauen, als das Transistorgrab; dr.dirk!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315984   Heute : 10764    Gestern : 12485    Online : 870        16.11.2026    19:41
