Sharp Micro R 798(w)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display zu dunkel
Serverzeit: 23 11 2026  06:18:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Sharp R 798(w) --- Display zu dunkel
Suche nach Micro Sharp
BID = 725791
ChrisH
Geräteart : Microwelle
Defekt : Display zu dunkel
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : R 798(w)
S - Nummer : 051006583
Typenschild Zeile 1 : Grill: 1.85kW
Typenschild Zeile 2 : Micro: 900W
Typenschild Zeile 3 : f: 2450MHz
Bei unsererer Sharp Mikrowelle R-768 ist das Display kaum noch ablesbar.
Anfänglich wurde es nach zartem Klopfen auf die Seite oder die Front wieder hell und gut lesbar.
Inzwischen ist das Display seeeehr dunkel und kaum noch abzulesen.
Die Funktion der Mikrowelle ist nicht beeinträchtigt, wenn man weiss wie sie zu bedienen ist
Die Suche im Forum hat mich nicht weiter gebracht, und bevor ich das Teil jetzt aufschraube (über die Seiteneffekte eines Magnetron bin ich mir im klaren) die Frage
Gibts es einen "Standardfehler" bei dieser Mikrowelle oder diesem Displaytyp?
Laut Sharp Datenblatt http://www.sharp.de/cps/rde/xbcr/do.....e.pdf
soll es sich um ein LCD handeln.
Vielen Dank
Christian
:wq! es 73 de DG7PC
BID = 725798
Vielleicht.
Aber zum Glück brauchst du da ja auch nicht ran.
Das steht da zwar, aber aus der Entfernung sieht es eher wie ein VFD aus.
Falls es sich tatsächlich um ein LCD handelt, ist es wahrscheinlich mit eine EL-Folie hinterleuchtet und als Fehlerquelle kommt dann vor allem der Inverter (ca. 70Veff, ca. 500Hz, Sinus) in Frage.
Aber auch das spielt keine große Rolle.
Vermutlich handelt es sich um einen Wackelkontakt durch eine kalte Lötstelle und man kann das durch Nachlöten beheben.
Mit etwas Pech ist der Aussetzer in einem Bauteil und dann ist er dadurch nicht zu beheben, aber oft schwer zu lokalisieren, weil manche Fehler verschwinden, wenn man das Gerät öffnet und dann erst nach Tagen wieder erscheinen.
Dann ist es wahrscheinlich nervenschonender, wenn man mit dem Fehler leben kann.
BID = 729793
ChrisH
So, ich hab das Teil mal aufgemacht.
Das Display ist mit ETL-328D beschriftet und scheint tatächlich eine LCD zu sein. Dahinter sind 2 Reihen SMD-LEDs die schwach leuchten. (fuer meinen Eindruck, zu schwach)
Ich hab das Display mal mit einer Taschenlampe "durchleuchtet" und dann kommt da wieder prima Leseeindruck.
EL Folie kann ich nicht erkennen, es ist eine gelbe Folie hinter dem Displayglas, die meiner Meinung nach fuer die Leuchtfarbe sorgt.
Den Leiterbahnen zu folgen ist schwierig auf dem doppelseitigen Platine.
Ich werde mich wohl daran halten muessen:
wenn mir kein Ersatz der displayplatine und ggf. der Schaltplatine
mit den Relais unter die Finger kommt, dessen Kosten den Zeitwert nicht überschreiten.
Danke schon mal
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ChrisH am 27 Nov 2010 16:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ChrisH am 27 Nov 2010 16:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470918   Heute : 4304    Gestern : 22017    Online : 290        23.11.2026    6:18
