Temperaturregelung mit Dimmer und PTC
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperaturregelung (306) dimmer (2680)
BID = 725521
Iceman2002
Hallo an alle,
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Wie es oben in der Betreffzeile steht brauche ich eine Temperaturregelung. Geregelt werden soll ein 250 Watt Elstein Infrarotstrahler. Dieser soll benutzt werden, um Kücken zu wärmen.
Als Dimmer wollte ich http://www.conrad.de/ce/de/product/183199/ benutzen. Da sich die Bedingungen (Tag/Nacht oder Frühjahr/Sommer) ändern, habe ich mir überlegt einen PTC in Reihe mit dem Poti zu schalten.
1) Ist es so zu realisieren? Frage wegen Eigenerwärmung des PTCs und Netzspannung.
2) Welcher PTC wäre besser KTY10 oder PT1000 geeignet.
3) Wäre es sinnvoll mehrere PTCs in Reihe zu schalten, damit sich der Widerstandsbereich vergrössert?
4) Ist es möglich den Sensor mit ca. 5m Anschlussdrähten zu verbinden, oder wirkt sich das negativ aus?
Eventuell würde ich den Poti später gegen einen Stufenschalter mit Festwiderständen tauschen, damit ich einen Temperaturvorwahl habe.
Ich danke euch für eure Hilfe schon im voraus.
Marijan
BID = 725558
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So ganz wohl ist mir nicht, wenn Poti und Sensor Netzpotential haben.
Hier was zu Kaltleitern bei Wiki mit Kennlinien:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaltleiter
DL2JAS
BID = 725560
Davon abgesehen ist das Ding zu schwach. Wenn es stirbt, gibt es ganz schnell Brathühnchen.
Hol dir lieber professionelle Hilfe, bevor du den Schuppen niederbrennst oder noch Schlimmeres passiert.
BID = 725713
Iceman2002
Ihr meint also, es wäre besser die Temperaturmessung mit Nidervolt zu betreiben und die Heizung mit einem Relais / Solid State zu schalten?
Noch einmal zu meiner ursprünglichen Frage.
Wie sieht den einen profi-Lösung den aus. Wenn ich einen Dimmer für Glühbirnen nehme, ist es doch auch eine Phasenanschnittssteuerung oder?
Es muss doch eine (einfache / kostengünstige?) Möglichkeit geben die Temperatur konstant zu halten.
Bei dem Elsteinstrahler handelt es sich um eine 250 Watt Teil.
Es ist auch möglich diesen Leistungsregler zu benutzen http://www.conrad.de/ce/de/product/191343/
Marijan
BID = 725715
Vielleicht ist das etwas für dich?
http://www.pollin.de/shop/dt/MTU0OT......html
BID = 725767
Das Pollin Teil ist aber nur ein ordinärer Zweipunktregler!
(kann also nur an oder aus, mit rel. langer ED)
BID = 725774
Stimmt, aber ein PID-Regler ist nicht so preiswert zu haben.
BID = 725776
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
es gibt Halbleiter von Sharp, die enthalten ein Triac, einen Nulldurchgangsdetektor (=störfrei) und einen Optokoppler. Damit sollte sich etwas sicheres basteln lassen.
nette Grüße
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502943   Heute : 19512    Gestern : 16862    Online : 372        24.11.2026    21:36
