Spannungsproblem
Serverzeit: 24 11 2026  12:22:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannungsproblem
Suche nach: spannungsproblem (37)
BID = 724255
Berseker
ich ( Neuling hier ) habe hier ein kleines Problem mit einer Mini Nachtsicht CMOS Infrarot Kamera mit Audio und 6 LED´s. Die cmos Kamera ist auf 8 – 12 V ausgelegt und zieht ca 650- 700 mA.
Nun habe ich das Problem das das teil immer sehr sehr heiß wird. Dies hat dazu schon geführt das die Kunststoffverkleidung von den Kabeln etwas geschmolzen ist. Diese habe ich nun erneuert. Vom Hersteller selber habe ich ein Netzteil mitbekommen das 12 V 1000 mA hat.
Nun habe ich die Kamera mal mit 9,5 V betrieben uns siehe da sie geht 1A und wird auch nicht mehr so extrem heiß.
Nun meine Frage wie kann ich die Spannung runter regeln das sie von 12 V nur noch 9,5 hat.
Noch mal die Fakten zusammen.
Netzteil 12 V 1000 mA
Kamera 9,5 V 650 – 700 mA
Welcher Widerstand / Schaltung brauche ich....
Kamera wird als Babyphone benutzt. Von daher Dauerbetrieb
Danke an alle Die mir geholfen haben im voraus
BID = 724257
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nehme dazu einen einstellbaren Spannungsregler und befrage dazu die Suche.
Anbei, willkommen im Forum!
DL2JAS
BID = 724261
Lötfix
Mir kommt der Strom etwas hoch vor, oder ist das rein für die Beleuchtung?
Fertige Steckernetzteile 9V/1,3A gibt es um ca. 10€ beim "blauen C"
Als Spannungsregler würde ein LM317T in Frage kommen, der kann bis 1,5A und ist einstellbar.
LM317 Datenblatt
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  2 Nov 2010 19:35 ]
BID = 724273
dl2jas
Wenn 9 Volt reichen, gibt es dafür einen fertigen Regler für ein paar Cent.
Ansonsten gibt es teilweise sehr günstig Netzteile bei Pollin, das als weiterer Tip.
DL2JAS
BID = 724278
Berseker
Hallo Lötfix
gut ich habe es gerade selber gesehen. Habe was vergessen ein Spannungsregler ist vorne mit dran.
Da ist die Kunststoffverkleidung ja geschmolzen.
Warum der Strom so hoch ist kann ich dir auch nicht sagen kann sein das die Kamera mit den
6 led´s so viel zieht.
Ich finde es persönlich auch was hoch. Zu fern das Ding wirklich sehr sehr heiß wird.
Nach ca 5 min kann man den Kunststoffverkleidung mit der -hand verformen
Technische Daten :
Bildsensor: Mini farbigen CMOS
IR Entfernung: 10M
Linse: 6mm
Minimale Ablichtung: F1
Abstrahlwinkel: 53°
Horizontale Auflösung: 380 TV-Linien
Automatischer Farbabgleich
Eingebautes Mikrophon
Automatischer Blendenverschluß
je 1 Chinch-Anschluß für Ton und Bild
1 Klinkenanschluß für Stromversorgung
Stromversorgung Anforderung: 8-12V, 1A
Abmessungen: 35 x 28 x 30mm
Gewicht: nur 58 Gramm
das ist das teil hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....AX:IT
BID = 724279
Berseker
Hmm. Also ich hatte sie mit 9,5 mal Laufen lassen die war aber dann auch die unterste grenze.
Bei 9 V hatten die Infrarot Led´s dann versagt und man hatte nichts mehr im dunklen zimmer gesehen von daher 9,5 oder auch 10 V besser.
BID = 724284
powersupply
Nimm dieses und Gut ist.
powersupply
BID = 724289
Lötfix
powersupply hat am  2 Nov 2010 20:11 geschrieben :
Da hat er aber wieder das Problem 9V dunkel, 12V heiß
Wäre interessant, was auf dem verbauten Spannungsregler steht.
Die Kamera selbst wird vermutlich mit 5V laufen und nur wenige mA aufnehmen. Wenn die LEDn auch nach dem Regler angeschlossen sind und somit nichts vor dem Regler abzweigt, wäre es vielleicht schon ausreichend, den Regler aus dem Gehäuse zu entfernen und die benötigte Spannung gleich passend zur Kamera zu leiten. Regler dann auf Kühlblech montieren.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  2 Nov 2010 20:21 ]
BID = 724322
dl2jas
Ein stabilisiertes Netzteil 12 Volt ist ja offensichtlich vorhanden.
Schalte zwischen Netzteil und Kamera zwei oder drei Dioden wie 1N5408 oder BY255, ausprobieren. Der Spannungsabfall pro Diode wird in der Gegend 0,7 bis 1 Volt liegen, hängt stark von der Temperatur der Diode und natürlich auch von dem Strom ab.
DL2JAS
BID = 724332
1A ist für die Kamera zuviel, da passt was nicht.
Ich betreibe diese Kamera seit 2 Jahren an der Haustür, davor hang da jahrelang eine optisch identische SW-Kamera. Den genauen Strom müßte ich messen, ich meine der liegt um die 300mA.
BID = 724339
dl2jas
Ich meine natürlich nicht die reine Kamera, sondern auch das angeschlossene LED-Zeugs, was den Strom ziehen wird.
DL2JAS
BID = 724348
GeorgS
Schon im ersten Post stimmt etwas nicht:
- Die cmos Kamera ist auf 8 – 12 V ausgelegt und zieht ca 650- 700 mA.
und ein paar Zeilen weiter:
- Nun habe ich die Kamera mal mit 9,5 V betrieben uns siehe da sie geht 1A
Was auch immer "geht 1 A" heißen mag, es ist verworren.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 724366
Rafikus
Und das fällt Dir jetzt erst auf?
Nun ja, wenigstens einer hat es aber gesehen.
Ich bin davon ausgegangen, dass uns da jemand verschaukeln will.
Ich würde den Erstposter bitten sich den Unterschied zwischen "dass" und "das" erklären zu lassen. Auch ein Paar Kommas wären nicht schlecht, ich spendiere schon mal einige:
Rafikus
BID = 724376
powersupply
Lötfix hat am  2 Nov 2010 20:18 geschrieben :
Moin
Wie GeorgS schon schrieb erwähnte der TE zweimal
Was er uns bislang noch verschwiegen hat was er denn an seinem mit 9,5V spezifizierten NG an Spannung gemessen hat.
Wer weiß was da rauskommt
powersupply
BID = 724388
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
GeorgS hat am  2 Nov 2010 23:15 geschrieben :
Georg
Also ich habe das so verstanden: die Kamera läuft eins-a, also tipptopp, funzt supi, geht hervorragend, allet knorke, wa?
Natürlich ist es etwas mißverständlich, gerade wenn es um Stromaufnahme geht, den Begriff "1A" im Sinne von "tadellos" zu verwenden, aber dies ist mir bei einem bestimmten Menschengrüppchen schon des öfteren aufgefallen.
Diese verwenden auch gerne "iO" anstatt "ok".
Die ganz Hartgesottenen von ihnen haben immer schon mal "ausgeschalten" und "eingeschalten", obwohl sie aber ihre Ersatzteile "eingekauft" haben (und nicht etwa "eingekaufen")...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  3 Nov 2010  9:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493289   Heute : 9852    Gestern : 16862    Online : 647        24.11.2026    12:22
