Miele Herd KM 624 Weiss
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld Verkabelung
Serverzeit: 25 11 2026  13:38:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele KM 624 Weiss --- Kochfeld Verkabelung
Suche nach Herd Miele
BID = 724168
Albrecht_84
Geräteart : Elektroherd
Defekt : C eranfeld Verkabelung
Gerätetyp : KM 624 Weiss
S - Nummer : 358/4/86
Guten Tag
Ich hätte da eine riesig große Bitte an Sie.
Ich hatte beim abbau keine ahnung das man die Steckverbindung einfach abstecken konnte(peinlich), deshalb habe ich alle Kabel der Steckverbinder abgeschraubt und bekomme die richtige reihenvollge nicht mehr hin. Vor dem abbau habe ich zwar Bilder von der Verkabelung gemacht aber diese sind leider zu ungenau.
Bis jetzt funktioniert nur teilweise die Platte unten rechts,da diese nur auf maximaler kraft ( schon ab dem 1cm des Drehschalters )oder in der null stellung aus geht.
ich stelle hier noch das Bild mit ein wie es vorher ausgesehen hat aber die Qualität ist so schlecht das man es kaum erkennen kann.
Könnten Sie mir bitte bitte Bilder von der Verkabelung zu kommen lassen ? meine email adresse ist     a.kolman äht hotmail.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
ich währe Ihnen über jede Hilfestellung sehr dankbar.
Vielen dank im Vorraus
Mit freundlichen Grüssen
Albrecht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Albrecht_84 am  2 Nov 2010 11:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Albrecht_84 am  2 Nov 2010 11:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Albrecht_84 am  2 Nov 2010 12:01 ]
BID = 724234
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Albrecht,
dieses Glaskeramikkochfeld wurde bis Ende 1986 produziert und es gibt
keine Schaltungsunterlagen mehr dazu in den Serviceprogrammen der Firma
Miele. Oben auf dem Herd klebt jedoch ein Schaltplan (vom Herdteil).
Mit diesem und einem durchschnittlich begabten Elektriker sollte es
möglich sein, die Verdrahtung wieder herzustellen.
Es ist nur eine 2-Kreis-Kochzone (hinten rechts) vorhanden, die dann
drei Zuleitungen hat. Die anderen Kochzonen haben nur jeweils zwei
Zuleitungen. Es ist jedoch noch die Restwärmeanzeige anzuschließen.
Alles in Allem aber keine sehr aufwändige Arbeit. Die Glasscheibe ist
im Kochfeldunterbau nur mit Nocken eingerastet und kann mit Spachteln
abgehoben werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 724335
Albrecht_84
Guten Abend und sehr vielen dank für die schnelle antwort.
Ja das stimmt die Geräte sind schon sehr alt.
Die gute Nachricht ist das ich bei ebääy nach ähnlichen Platten geschaut habe und mit dabei waren so zwei bei dennen die Stecker mit guter Auflösung fotografiert wurden.Nun konnte ich es bis auf eine brücke die jedoch gut auf meinem bild zu erkennen war anschließen.
Naja es war zwar richtig angeschloßen aber drei von vier platten funktionierten dennoch nicht also fing ich an die Stromquellen zu prüfen nach kurzer suche fand ich heraus das eine Phase defekt ist die zum herd geht also habe ich es schnell gebrückt und drei von vier platten liefen.
So aber jetzt kommt`s...
Das Feld unten rechts fängt schon bei minimaler einstellung an auf maximaler kraft zu laufen.
Das Feld unten links funktioniert garnicht.
Die beiden Felder vorne rechts also das kleine und das feld mit dem zuschaltbaren feld funktionieren wunderbar.
Jetzt meine frage :
Bei den vorversuchen ist mir einmal mit einem lauten knall der Strom ausgefallen.Ist es möglich das ich dadurch (leihenhaft gesagt ) der Termostat des rechten Feldes und gleichzeitig das linke Feld dabei zerschoßen habe?
Gruss
Albrecht
BID = 724382
Gilb
Hallo Albrecht,
das ist von Weitem natürlich nur schwer zu beurteilen.
Ich vermute, dass ein Energieregler am Herd defekt ist und deshalb die
eine Kochzone nur noch mit voller Leistung heizt, nicht mehr regelbar ist.
Alles andere deutet auf Falschanschluss, wobei ich nicht nur die Klemmleiste
oben auf dem Herd meine, sondern eventuell auch der Netzanschluss des
Herdes falsch ist, was sehr gefährlich, aber mindestens sehr zerstörerisch
sein kann/wird.
Neben Schäden an Herd und Kochfeld kann der Bediener auch noch vom Schlag getroffen
werden!
Hole Dir daher bitte unbedingt fachliche (Elektriker) Hilfe dazu!
MfG,
der Gilb
BID = 724439
Gilb
Voller Stolz kann ich hier doch noch einen passenden Schaltplan präsentieren:
BID = 724839
Und Vorsicht, was den Anschluß angeht!
Das könnte auch ne Spezialschaltung (2xL, 2xN, PE) sein, wegen Nichtvorhandensein von Drehstrom.
Bei solchen Anschlüssen führt normaler Anschluß (wie bei 3L+N) neben dem teilweisen Ausfall vor allem zu brandgefährlicher Neutrelleiterüberlastung!!!
Der Anschluß muß daher vom Fachmann durchgemessen werden.
BID = 724868
Albrecht_84
Ok vielen dank an alle die mir hilfreich zur Seite gestanden haben und zur Seite stehen.
Ich werde umgehend dem Vermieter bescheid geben das er einen Elektriker vorbei schicken soll damit hier kein brand o.ä. dinge passieren.
Herzlichen Gruss
Albrecht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523289   Heute : 17279    Gestern : 22653    Online : 861        25.11.2026    13:38
