AEG Backen E 5015 Preference / Competence auf dem Typenschild Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen funktioniert nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen AEG E 5015 Preference / Competence auf dem Typenschild --- Backofen funktioniert nicht |
Fehler gefunden
BID = 723757
imperator-xy Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Castrop-Rauxel
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen funktioniert nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : E 5015 Preference / Competence auf dem Typenschild
S - Nummer : 940.316 140-48/846327
Typenschild Zeile 1 : 53 ABX 72 AO
Hersteller : AEG
Gekauft : ca. 1999
Gerätetyp : E 5015 - M Preference / Competence auf dem Typenschild
gestern ist uns während des Backens der Backofen ausgefallen.
- kein Licht im Backraum.
- keine Funktion von Ober-/Unterhitze und des Umluftgebläses.
Kurzum nichts ging mehr im Backofen. Vor dem defekt hat es häufiger im Backofen geklackt. Auch jetzt nach dem Ausfall ist es ab und zu am Klacken.
Die Funktionen für das Kochfeld ist uneingeschränkt.
Ich habe hier im Forum häufig gelesen das bei diesem Fehler es sich häufig um einen defekten Thermoschalter (weiß umwickelt, befindet sich im Kabelbaum) handelt. Nun habe ich den Ofen geöffnet und ich finde einen so beschrieben Schalter nicht (Fotos anbei)?
Kann es sein das der Schalter im Backraum liegt? Hier ist noch eine Blechwand welche ich entfernen könnte.
Oder sieht das Bauteil bei dem Modell hier aus bzw. liegt an einer anderen Stelle?
Kann mir hier jemand weiter helfen bei diesem Problem. Ich würde mich sehr freuen. Denn kurz vor Weihnachten einen neuen Backofen kaufen kommt nicht so gut.
Im Voraus vielen Dank
imperator-xy
BID = 723838
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Prod.- oder PNC- oder E- Nr. wäre von Vorteil.
gruß
röhre
BID = 723874
Hallo Röhre,
auf dem Typenschild stehen folgende Informationen:
Competence 5015 E - M
Typ 53 ABX 72 AO
KD 940. 316 140-048/846327
50 HZ Max. 9,9 KW
Der Backofen ist von AEG.
Mir ist gerade beim Daten aufnehmen aufgefallen, als ich durch Zufall auf das Bedienfeld gedrückt habe, hat es dahinter geklickt? Was auch immer das zu sagen hat.
Danke schon für das Interesse. Ich würde mich freuen wenn eine Lösung für unser Problem gefunden würde.
Grüße
imperator-xy
BID = 723894
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Der EH müsste eine Temperaturschutzsicherung haben. Diese kann vorn unterhalb des Energiereglerblocks auf dem BO-Blech motiert sein, oder hinten am BO-Muffel.
Temp-Sicherung hat zwei Kabel, die Richtung BO-Wahlschalter gehen, oder hinten zwischen Ringheizung und Oberhitze angeschlossen sind. Du musst suchen.
Gruß,Ewald4040
BID = 724315
Hallo Ewald4040,
habe die Temperaturschutzsicherung gefunden.
Wie von dir beschrieben unter dem Energieblock.
Ich nehme an das diese Sicherung keine spezielles Bauteil ist, oder?
Folgende Bezeichnung steht auf der Sicherung:
Tf 184 °C
D181 P / OD
Kann ich das Teil bei Connrad bekommen?
Danke für die Hilfe.
Grüße
imperator-xy
BID = 724434
Ewald4040 Urgestein
Ich weiß nur das es bei AEG zu bekommen ist. Könnte auch Conrad haben.
BID = 724874
Hallo Fachleute,
DANKE für die Hilfe.
Geld gespart und mit eurer Hilfe etwas gelernt.
Grüße
imperator-xy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523528 Heute : 17519 Gestern : 22653 Online : 972 25.11.2026 13:50 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,136379957199
