Mittelwellensender/-Empfänger - Antenne und Bandpass
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548) antenne (4446)
BID = 724163
Vokh
Ich plane einen Sender für Mitellwelle sowie einen zugehörigen Empfänger zu bauen, im Übertragungsbereich von 300kHz.
Wie müsste eine Antenne dafür aussehen, und welche Formeln gibt es für die Dimensionierung eines Bandpasses für diesen Bereich?
Vielen Dank schonmal, falls noch Fragen zum Aufbau etc. bestehen werte ich diese nat. beantworten.
BID = 724166
300kHz nennt man nicht Mittelwelle sondern Langwelle, die Antennen dafür sind riesig und der Betrieb von Sendern ist auch verboten.
Aus dem letzten Grund werden wir dir auch keine konkreten Tipps zum Bau eines Senders geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Nov 2010 11:57 ]
BID = 724173
Ronnie1958
Etwa so:
Sender Mainflingen
Viel Glück bei der Grundstückssuche!
BID = 724176
Vokh
Hehe, verstehe. Wenn ich mich im Frequenzbereich von 2Mhz bewege? Wie sähe es dabei aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vokh am  2 Nov 2010 12:35 ]
BID = 724181
Weiterhin verboten.
Du bekämest nur noch schneller Ärger, weil die Wahrscheinlichkeit steigt, daß du einen rechtmäßigen Nutzer störst.
http://bundesrecht.juris.de/freqbzpv_2004/anlage_8.html
BID = 724182
Die Antenne wird etwas kürzer, an der Gesetzeslage ändert sich hingegen nichts. Der Bereich ist für den zivilen und militärischen Seefunk reserviert.
BID = 724183
Vokh
Wie siehts mit freien Frequenzbändern in MW Bereich aus?
Man muss dazusagen dass die Sendeleistung enorm gering gehalten wird, geht nur um wenige cm Übertragungsstrecke
BID = 724184
Her Masters Voice
mach ne Amateurfunklizens, dann darfste basteln und lernst dabei auch gleich in welchen Bereichen du das darfst.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 724186
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier gibt es Informationen zum Amateurfunk:
http://www.darc.de/
DL2JAS
BID = 724187
Ganz einfach: Es gibt keine.
Dann befindest du dich sowieso im Nahfeld und aus dem Antennenpaar wird eher ein Transformator oder Kondensator.
Solange du die abgestrahlte Feldstärke unter 30µV/m in 30m Entfernung hältst, wird man dir voraussichtlich auch nichts tun.
Es gibt für wenige Euro fertige und zugelassene UKW-Sender, die dafür gedacht sind, z.B. einen MP3 Player mit dem Autoradio zu empfangen. Deren zulässige Sendeleistung beträgt afaik 50nW.
Mit einem billigen handelsüblichen Rundfunkempfänger kommt man mit solchen Geräten kaum quer durchs Wohnzimmer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Nov 2010 13:13 ]
BID = 724190
Vokh
Genau um sowas geht's mir.
Wie siehts dabei mit störsignalen beim Empfänger aus? Dafür wäre ja der Bandpass notwendig, richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vokh am  2 Nov 2010 13:22 ]
BID = 724194
Dafür sehe ich keinen Grund.
Ein handelsüblicher Rundfunkempfänger enthält selbstverständlich Baugruppen, die den Empfang unerwünschter Frequenzen unterdrücken. Das macht man seit rund 100 Jahren so.
Die angesprochenen UKW-Sender mit Allgemeinzulassung haben wohl meist vier quarzgenau einstellbare Frequenzen. Wenn alle vier Frequenzen unbrauchbar sind, weil darauf schon wesentlich stärkere Rundfunksender zu empfangen sind, hast du eben Pech gehabt.
Du kannst dann nur den Abstand zwischen Sender und Empfänger verringern und hoffen, daß es dann für einen störungsfreien Empfang reicht.
Den Sender verändern, eine Antenne dort anschliessen, oder gar die Sendeleistung erhöhen, darfst du nicht.
BID = 724195
Vokh
Betrifft das auch den Empfänger im Nahfeld, mit sagen wir beispielsweise dem Transformator?
BID = 724196
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
im Handel sind fertige Übertragungssysteme (2.4GHz) als Set erhältlich.
Die sind zudem so billig daß Selbstbau nicht lohnt.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  2 Nov 2010 13:42 ]
BID = 724215
Vokh
Wie sieht's mit ner Kopplung von 2 Spulen aus? Wär das möglich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336423   Heute : 5991    Gestern : 12669    Online : 500        18.11.2026    10:55
