Miele WaMa Novotronic w842 Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspüler fehlt...
Serverzeit: 23 11 2026  01:25:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic w842 Frontlader --- Weichspüler fehlt...
Suche nach Miele Novotronic w842 Frontlader
BID = 724149
martinbrecko
Defekt : Weichspüler fehlt...
Hersteller : Miele Novotronic w842
Gerätetyp : Frontlader
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer
unsere Waschmaschine spült keinen Weichspüler mehr ein.
Es fing alles damit an, dass unser Aquastop defekt war, wir sind aber nicht direkt drauf gekommen sind, sondern hatten das Magnetventil im Verdacht.
Ein bisschen am Magnetventil "rumgespielt", dann doch den Aquastop getauscht.
Seit dem wird der Weichspüler nicht mehr eingespült. Wenn ich aber 230V auf das Ventil für den Weichspüler gebe, kommt aus dem Schlauch auch Wasser.
Kann aber leider nicht beurteilen, ob der Druck ausreichend ist.
Was mir aber aufgefallen ist, wenn ich das Weichspülerfach komplett voll mache, so dass die Flüssigkeit schon selber rausläuft, ist das Fach am Ende des Waschvorgangs komplett leer.
Ich hoffe jemand von euch hat einen Tipp für mich oder kennt sogar die Problematik.
BID = 724225
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo martinbrecko,
vielleicht helfen Dir die folgenden Schaltplandetails, die Ventilansteuerung
zu verstehen?
MfG,
der Gilb
BID = 724405
martinbrecko
Danke schon mal für die beiden Pläne.
Welche Spannung sollte denn die Magnetventil steuern?
220 oder 110V?
Du vermutest also eher einen Defekt in der "Verdrahtung" als im Magnetventil selbst?
Hab gestern nochmal gewaschen und dabei mal die Waschmittelschublade raus genommen, Kammer 1 und 2 bekommen Wasser, aber aus den Löcher für die Weichspülerkammer kommt kein Tropfen, aber wenn ich das Magnetventil "Weichspüler" mit 220V ansteuere kommt kommt.
BID = 724417
Gilb
Hallo martinbrecko,
bei den Maschinen mit WPS (graues Kästchen am Wasserhahn) werden die Ventile
für Kammer I und Kammer II jeweils in Reihe mit dem WPS-Ventil geschaltet
und somit nur mit 110/115 Volt~ betrieben. Nur das Ventil für Kammer III,
Weichspüler, wird mit voller Netzspannung 220/230 V~ angesteuert.
Im letzten Spülgang (Weichspülen) werden jedoch auch Kammer I, und somit
auch das WPS-Ventil angesteuert. Das Weichspülerventil wird nur im letzten
Spülgang (Weichspülen) angesteuert und auch nur, wenn zuvor die Trommel
leergepumpt war (je nach Maschinentyp).
Wenn daher kein Verdrahtungsfehler am Ventilblock vorliegt, kann nur die
Leistungs-Elektronik defekt sein, da auf ihr die Relais zum Ansteuern
der Ventile sitzen. Selten, aber nicht undenkbar, wäre ein Defekt der
Steuer-Elektronik.
Zu beachten wäre auch noch, dass die Anschlussplatinen des 3-fach-Ventils
unterschiedlich sind, bei WPS und ohne WPS!
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467689   Heute : 1056    Gestern : 22017    Online : 415        23.11.2026    1:25
