Miele SpüMa G 1482 SCVi HG03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salztasche läuft über
Serverzeit: 24 11 2026  16:54:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1482 SCVi HG03 --- Salztasche läuft über
Suche nach Miele HG03
BID = 724120
wehe
Defekt : Salztasche läuft über
Gerätetyp : G 1482 SCVi HG03
S - Nummer : 41/79815675
Typenschild Zeile 1 : Schaltplan G1382/0850/00-00
Hallo liebe Reparaturgemeinde!
Wende mich nach langer Zeit wieder einmal mit einem Problem an euch.
Unsere 2,5 Jahre alte Miele (gerade mal aus der Garantie!!!) tropft seitlich links an der Fronttüre beim Schließen ebendieser. Nach Demontage der Tür habe ich vorne unten den Entlüftungsausgang an der Salztasche entdeckt, an dem nach waagrechter Tür beim Schließen Wasser überläuft.
Habe nun etwas herumgemurkst damit und jetzt scheint das Wasser aus der Salztasche wieder ordnungsgemäß abzulaufen anstatt über die Entlüftung überzugehen (war jedesmal wenn man die Türe wieder schloß).
Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr wie die beiden Schläuche an der Salztasche zu montieren sind (welcher oben bzw. welcher unten).
Könntet ihr bitte so nett sein mir dabei zu helfen?
Habe auch 3 Bilder hinzugefügt wo man die Salztasche und die beiden Schläuche sehen kann und wo sie im inneren der Maschine hinführen (so gut es eben ging).
Voller Vertrauen auf hilfreiche Antwort
schöne Grüße aus Wien
Grisu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wehe am  2 Nov 2010  3:27 ]
Doppelt hochgeladene Bilder gelöscht - Der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  2 Nov 2010  8:39 ]
BID = 724135
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo wehe, aka Grisu,
willkommen im Forum.
Die Schläuche sind farbig markiert:
zum Ventil Salzsole Y60 (rot markiert) und
zur Wassertasche (weiß markiert).
Dem zweiten Bild nach zu urteilen, hast Du sie richtig aufgesteckt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 724159
wehe
Danke Gilb!
Das ging aber sehr sehr flott
Na dann bin ich mal beruhigt fürs Erste!
Könntest Du mir bitte noch die Funktion dieser Schraube mit dem komischen Masse-Zeichen mit kurzem u. langem Strich näherbringen.
Waren original ganz herausgeschraubt und leider haben wir keine Einbauanleitung vom Tischler dazubekommen, wo dies sicher vermerkt wäre.
Die andere hab ich so interpretiert, daß man zuerst Salz einfüllen muß bevor man die Federzugeinstellung vornimmt, wird wohl nicht ganz falsch sein
Dann erlaubt mir bitte noch die 2. Frage: kann man den gesamten Kreislauf entkalten insbesondere den Salzkreislauf? Vermutlich ist sie die länste Zeit ohne Salz gefahren und daher möglicherweise schon leicht verkalkt, auch wenn man soweit nichts davon erkennen kann und wir eher weicheres Wasser haben und Multitabs verwenden.
PS: sorry, daß die Bilder vom ersten Eintrag doppelt drin waren, konnte sie leider nicht mehr löschen und beim Editieren dachte ich man müßte sie eben nochmals hochladen um sie nicht aus dem Beitrag zu löschen.
Habt ihr aber dankenswerterweise eh schon erledigt.
LG
Grisu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wehe am  2 Nov 2010 11:38 ]
BID = 724230
Gilb
Hallo Grisu,
das Bildchen hast Du richtig verstanden:
Zuerst Salz auffüllen,
dann Zugfeder für die Tür einstellen.
Halb links darunter ist die Verstellschraube für einen der hinteren Maschinenfüße.
Entkalken muss man weiter nichts, das regelt sich von alleine ein.
Nochmals Grüße,
der Gilb
Anbei noch die Montage-/Einbauanleitung zu Deiner Maschine:
PDF anzeigen
BID = 724233
wehe
Danksagung für diese überaus hilfreichen Antworten
ganz liebe Grüße
Grisu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497897   Heute : 14461    Gestern : 16862    Online : 349        24.11.2026    16:54
