Ariston SpüMa K-LS 61 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Ariston K-LS 61 --- FI löst aus Suche nach Ariston |
BID = 724354
Werner2 Gerade angekommen
Defekt : FI löst aus
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : K-LS 61
habe eine Ariston K-LS 61 - etwas betagte Spülmaschine.
Fehlerbild:
In immer kürzer werdenden Abständen löste der vorgeschaltete
FI aus. Zunächst trat das immer im ersten Teil des Spülprogramms
also ca. 2 bis 10 Minuten nach Start auf. (Da wird Wasser geholt und mit ca. 2,5kW geheizt) Zuletzt bereits wenige Sekunden nach Start. Meist kam die Maschine nach dem wieder-Einschalten des FI mit dem Programm dann durch. Zuletzt waren mehrere FI Einschaltungen nötig.
Diagnose bisher:
Einmal war es nach FI-Auslösung unmittelbar nach Start möglich in die Maschine hinein einen Widerstand von 190 Ohm zwischen PE und L zu messen.
Nach Ausbau und Transport auf die Werkbank war dann der Widerstand unendlich.
Der Heizstab macht optisch einen - wie neu - Eindruck. Ich konnte keinerlei Gehäusekontakt messen. Es sind keinerlei Anzeichen von Flüssigkeitsverlust in bzw. unter der Maschine sichtbar.
Hat jemand eine IDee, was das sein könnte oder in welche Richtung man schauen müsste?
Danke und Gruß
Werner
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497539 Heute : 14103 Gestern : 16862 Online : 1019 24.11.2026 16:38 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0172238349915
