ElektraBregenz, WäTro wie Blomberg Wärmepumpen-Kondensationstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht aus, Drehzahlelektronik?
Serverzeit: 16 11 2026  04:41:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro ElektraBregenz, wie Blomberg Wärmepumpen-Kondensationstrockner --- geht aus, Drehzahlelektronik?
Suche nach ElektraBregenz, Blomberg
BID = 724157
eLaie
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : geht aus, Drehzahlelektronik?
Hersteller : ElektraBregenz, wie Blomberg
Gerätetyp : Wärmepumpen-Kondensationstrockner
S - Nummer : TKF 7500 C (wohl ähnlich Blomberg TKF1350)
Hallo an alle im Forum,
hier die Symptome:
1. in den letzten Monaten: die Wäsche war MANCHMAL nicht trocken und die Display-Anzeige blinkte so, als hätte man vor dem Ende gestoppt. Durch weiterlaufen-lassen wurde die Wäsche schliesslich doch getrocknet.
2. JETZT ist dieser Zustand viel schlimmer geworden: meist schon nach 1-5 Minuten, spätestens nach 20 min stoppt der Trockenvorgang. Dabei viel mir auf, dass die Display-Anzeige für ein paar Sekunden ganz ausgeht (alle roten Ziffern und Schalter sind unbeleuchtet), ABER währenddessen kommt ein Geräusch von rechts oben aus dem Trockner (Drehzahlelektronik).
was ich bisher gemacht habe:
1. Explosionszeichnung von Elektra Bregenz besorgt (Danke)
2. Stecker gezogen, Deckel ob entfernt (2 Schrauben)
3. an den Steckern vorsichtig gerüttelt, neu gestartet, lief zunächst ein paar Minuten, dann aber wieder die Symptome: geht aus, klackert direkt 10 Sekunden aus der Drehzahlelektronik (wie ein klackerndes Autorelais), dann geht das Display wieder an und zeigt die korrekte Zeit an, bei der es ausgegangen ist...
4. Habe die Drehzahlelektronik ausgebaut, sehe keinerlei Schmorstelle (hat auch nie verschmort gerochen), erkenne keinen aufgeblähten Kondensator oder auch nur eine locker aussehende Lötstelle. Das Teil kostet wohl um die 65 EUR ohne Versand, ABER ICH WEISS JA NICHT, OB es das auch ist !
WAS KANN ES SONST NOCH SEIN? Display-Elektronik, also die Anzeigekarte/Anzeigeboard?
Habe eigtl. kaum Geld zur Verfügung. Gibt es das Teil irgendwo billig gebraucht:
2953560501 (wird nicht mehr gebaut)
2953560502 (Ersatz für 2953560501)
Danke für alle Tipps.
BID = 724262
vaber
Ja, hast Du Recht- da ist die Steuerung hin. Mit dem Preis liegst Du auch richtig, es sei denn, man findet irgend was gebrauchtes.
MfG, vb
BID = 724373
Schnurzel
Du schreibst ja selbst daß du das Klackern eines Relais hörst.
Also würde ich mal die Relais auf Funktion prüfen und ggf. das defekte ersetzen.Relais stellen häufig ihren Dienst einfach ein. Klackern dann nur noch ohne zu schalten.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307535   Heute : 2299    Gestern : 12485    Online : 875        16.11.2026    4:41
