Netzteil mit Variable Ausgangsspannung
Serverzeit: 25 11 2026  13:54:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) ausgangsspannung (3910)
BID = 723878
Maka-2010
Zur Homepage von Maka-2010 ICQ Status
Hallo User,
Ich möchte ein Netzteil erstellen mit einen
PRINTTRAFO /FLACHTRANSFORMATOR!
Ausgangsspannung: 8 V bis 20 V
Strom : P : U = 18W : 20 V = 0,9 A
der Spannungsregler ( LM317 ) bekommt ein Kühlkörper, zwischen Kühlkörper und Spannungsregler ist ein RTH von 0,3 KW.
nach dem datenblatt von spannungregler sind maximale Temperatur 125 °Grad, Umgebungstemperatur sind 29 °Grad ,..
Über den Spannungsregler fallen 1,25 V ab, über den Gleichrichter 1,4 V,..
__________________________________________________
Hier nochmal alle Eigenschaftten zusammen:
Eingangsspannung: 230 V ~ / 50Hz
Ausgangsspannung: 2,5 V - 20 V ( Gleichspannung )
Ausgangsleistung max. 18 W
Umgebungstemperatur: 29 °Grad
Maximale Umgebung für den Spannungregler 125 °Grad
RTHJG : 4 K/W ( vom Spannungsregler )
RTHGK : 0,3 K/W ( Silikonscheibe )
RTHKU : 4,2 K/W ( Kühlkörper )
Ausgerechnet habe ich den RTHKU, mit
125 GRAD - 29 GRAD
___________________
Kontensatorgröße : 47000 µF
( Nach der Faustformel 100ma = 470 µF )
Die Diode beim Spannungsregler Zwischen 2 und 3 ist eine 1N4007
Die Diode wo für den Maximale spannung ist sollte eine Zener Diode sein.
Den R2 Habe ich so berechnet:
R1 x ( Ua / Uref -1 )
240 Ohm x ( 8 V / 1,25 V -1 )
R2 = 1296 Ohm ( sind beide Widerstände zusammen der 5 K + Unbekannter Widerstand )
Die Diode wo für die 20 V Ausgangsspannung sorgt ist denk ich mal so um die 18 V groß.
Und ich wollte jetzt wissen ob soweit alles stimmt bzw. was ich noch machen könnte abgesehen das kein bauteil mehr rein muss ( wie ein zweiten Kontensator z.B ) ,dass nur eher ein experiment von meiner Arbeit aus und das muss ich nach 1 woche aufbauen bzw. eine Platine erstellen aber das ist bei mir soweit alles klar nur ich muss erstmal wissen ob ich nichts vergessen habe oder einen fehler in einer berechnung eingebaut habe der trafo müsste bei ca. 25 V sein und bei 1 A .. und 18 W
Sage schonmal Dankeschön für jede behilfliche antwort/ratschlag
BID = 723880
Hast du dir das selbst ausgedacht, oder irgendwo abgeschrieben?
ditto.
Der Trafo wird sehr leiden und evtl. abbrennen.
Und was heißt das im Klartext?
BID = 723881
Rafikus
Über den Spannungsregler fallen 1,25 V ab..
- Nein
Das sieht zwar ganz schön lustig aus, aber ich kann hier weder eine Formel, noch eine sinnvolle Erklärung, noch sonst was entdecken.
Es heisst immer noch Kondensator, 47000µF bei 0,9A ist aber vieeeel zu viel.
Die Diode wo für den Maximale spannung ist sollte eine Zener Diode sein. ......Die Diode wo für die 20 V Ausgangsspannung sorgt ist denk ich mal so um die 18 V groß.
Das ist leider gar nicht mehr verständlich.
Meine Vorschläge:
-Datenblatt besser durchlesen.
-Fachausdrücke richtig verwenden.
-Auf regionale Sprachvariationen verzichten (Benutzung von "wo")
-Die Vorschau-Funktion verwenden
Gruß, Rafikus
Edith meint, dass ich schneller schreiben muss - da hat sich was mit perl (der wohl auch nie schläft) überschnitten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  1 Nov 2010  1:27 ]
BID = 723907
Maka-2010 hat am  1 Nov 2010 00:55 geschrieben :
Aus welchem Märchenbuch stammt die?
Bei sowas rechnet man mit etwa 1000µ pro A
Und es gibt zig erprobte Schaltungen für solch ein regelbares Kleinnetzteil überall zu finden,warum willst alles noch mal neu erfinden und berechnen?
BID = 723939
Das wäre ja in Ordnung, wenn es ihm Spaß macht.
Dann aber bitte auch richtig und nicht mit irgendwo aufgeschnappten "Faustformeln".
Außerdem sollte dann der Schaltplan korrekt sein. Soetwas z.B.
ist überflüssig wie ein Loch in der Kniescheibe.
Auch Kleinspannungs Netzteile ( ) sind potentiell gefährlich, wenn sie falsch konstruiert sind. Auch wenn das Wörtchen "muß" im ersten Beitrag auftaucht, und Deutsch nicht die Muttersprache von Maka-2010 zu sein scheint, so wäre es wohl besser, wenn Maka-2010 sich erst einmal beim Bau von unproblematischen Schaltungen die nötigen Erfahrungen erwirbt.
Insbesondere die Verwendung des Flachtrafos mißfällt mir, weil damit kaum eine saubere Trewnnung von Primär- und Sekundärseite zu erreichen ist. Es besteht immer die Gefahr, dass man beim Messen und Experimentieren mit Netzspannung führenden Anschlüssen in Berührung kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523618   Heute : 17609    Gestern : 22653    Online : 357        25.11.2026    13:54
