symmetrische Versorgung eines Verstärkers
Serverzeit: 25 11 2026  14:11:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 723715
ElektroNicki
Hi!
Ich bin dabei, mir eine Stereoanlage zusammenzubauen.
Beim Verstärker, einer undokumentierten Transistorgeschichte, brauche ich eine symmetrische Versorgung.
Allerdings ist der einzige symmetrische Trafo, den ich hier habe, ziemlich schwach.
Im Schrank lag noch ein stärkerer Trafo herum, der verschiedene Sekundärwicklungen mit verschiedenen Spannungen hat, einmal knapp 15 und einmal etwa 10V.
Was habe ich zu befürchten, wenn ich den Verstärker damit asymmetrisch versorge?
BID = 723719
Rafikus
ich würde mal sagen: vor Allem Verzerrungen, und das nicht zu knapp.
Rafikus
BID = 723736
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn es ein offener Ringkerntrafo ist, könntest Du ihm ein paar zusätzliche Windungen spendieren.
DL2JAS
BID = 723758
ElektroNicki
Es ist ein normaler Trafo mit verklebten Blechen.
BID = 723766
dl2jas
Dann hätte ich eine andere Idee, nette Bastellösung.
Verschalte beide Wicklungen in Serie und dann kommt der Gleichrichter. Nun machst Du aus der gewonnenen Gleichspannung eine symmetrische Spannungsquelle. Das geht mit einem hinreichend spannungsfesten Operationsverstärker. Der hat eine Verstärkung von 1 und an den positiven Eingang legst Du einen Spannungsteiler 1:1. Diese halbe Betriebsspannung ist dann GND für den Verstärker. Damit der OPV keine dicken Backen bekommt, spendierst Du ihm noch eine Komplementärendstufe am Ausgang.
DL2JAS
BID = 723797
Wie steht es denn mit den Drahtstärken bzw. der Belastbarkeit der beiden Wicklungen?
BID = 723805
dl2jas hat am 31 Okt 2010 18:27 geschrieben :
DDas geht mit einem hinreichend spannungsfesten Operationsverstärker. Der hat eine Verstärkung von 1 und an den positiven Eingang legst Du einen Spannungsteiler 1:1. Diese halbe Betriebsspannung ist dann GND für den Verstärker. Damit der OPV keine dicken Backen bekommt, spendierst Du ihm noch eine Komplementärendstufe am Ausgang
So in der Art?
Aber so richtig "Leistung" wird doch damit auch nicht ,oder?
Habs allerdings auch noch nie ausprobiert.
BID = 723816
dl2jas
Kleinspannung, Treffer!
Die Schaltung ist jedoch laienhaft, bzw. enthält einen Denkfehler. Die für den Zweck geeigneten Transistoren meine ich nicht, Nicki wird da ein paar größere Kandidaten benötigen.
DL2JAS
BID = 723818
dl2jas hat am 31 Okt 2010 20:59 geschrieben :
Die ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen,die oxydierte bloß grad hier so auf der Platte herum.
Mir gings eher darum,zu testen ob ich begriffen hab was du meinst.
BID = 723821
dl2jas
Ich schrieb ja, Treffer.
Warum ist die Spannung in der Schaltung meist nicht sauber symmetrisch?
Nicki, die Frage geht in erster Linie an Dich, ich will ja nicht alles verraten.
DL2JAS
BID = 723824
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Man erkläre mir bitte den Denkfehler in der Schaltung! (Hat es was mit dem Spannungsabfall zwischen Basis und Emitter zu tun? Crossover distortion quasi?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 31 Okt 2010 21:23 ]
BID = 723825
2* 22 k sind flüssiger als Wasser , und der invertierende Eingang gehört auf GND.
Gruß Bernd
BID = 723829
dl2jas
Nicki soll das Rätsel lösen.
Die 2x 22 kΩ sind nicht flüssiger als Wasser, es ginge aber auch ohne sie.
"Hat es was mit dem Spannungsabfall zwischen Basis und Emitter zu tun?"
Beides die gleiche Richtung.
DL2JAS
BID = 723876
ElektroNicki
Die beiden 22er (also ohne k) kommen mir seltsam vor.
Die beiden Wicklungen dürften ähnlich stark sein.
Die "Halbiererschaltung" wollte ich aber eigentlich nicht aufbauen, da der ganze Aufbau im Leerlauf einigermaßen sparsam sein sollte (die Ethik macht sich breit *g*), momentan bin ich bei Radio und Endstufe (separate Trafos)
bei insgesamt nicht ganz 10W, was nicht zuletzt der LED-Skalenbeleuchtung geschuldet ist.
Wenn man die Linse abfeilt, wird die Ausleuchtung hervorragend
BID = 723888
Warum dann nicht eine dokumentierte und nachvollziehbare Schaltung?
Man könnte mit dem Trafo auf die eine oder andere Art eine symmetrische Versorgung aufbauen, es ist auch gar nicht notwendig, daß die Versorgung perfekt symmetrisch ist, aber prinzipiell ist das doch alles Krampf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523976   Heute : 17967    Gestern : 22653    Online : 829        25.11.2026    14:11
