Stereoanlage und Lautsprecher
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 723742
Sebra
bevor meine alten Lautprecher im Keller verstauben, dachte ich mir, ich könnte sie eigentlich zum Fernsehen und für den Laptop verwenden.
Die Lautpsrecher habe ich zusammen mit einem Stereoverstärker zusammen bekommen, sie wurden auch zusammen verwendet.
Hier erstmal die Daten:
Lautsprecher:
  • 4 Ohm
  • 110 Watt nominal
  • 150Watt music
Stereoverstärker:
  • Pioneer SX-304 RDS
  • bei den Lautprecheranschlüssen steht hinten: 8Ω ~ 16Ω / speaker
Jetzt war ich etwas verwirrt. Darf ich die Lautprecher überhaupt mit der Anlage verwenden? Ich habe beides zusammen vor einiger Zeit geschenkt bekommen.
Ich hätte noch einen Lautsprecherumschalter rumstehen. Dieser besitzt zwei Lautsprechereingänge (links/rechts) und vier unabhängig voneinander schaltbare Stereo-Ausgänge. Nützt mir dieser irgendwas? Steckt da eine Elektronik drin, die das mit der Impedanz vielleicht automatisch regelt? Seine Bezeichnung:
NS-4D STEREO SPEAKER SELECTOR SWITCH
Vielen Dank
sebra
BID = 723745
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Impedanzangabe bezieht sich vermutlich darauf, wenn zwei Lautsprecherpaare angeschlossen werden.
Zwei Lautsprecherpaare mit 8 Ohm parallel ergibt 4 Ohm. Dann geht es auch mit einem Paar 4 Ohm. Man soll das nicht zu verbiestert sehen mit den Impedanzangaben, wenn man nicht gerade die volle Leistung aus dem Verstärker saugen will.
DL2JAS
BID = 723764
Sebra
Danke.
Heißt das, ich kann vermutlich die beiden 4Ohm Lautsprecher anschließen? Ist in solchen Verstärkern irgendein Überlastschutz eingebaut?
sebra
BID = 723772
dl2jas
Meistens ja, manche sind sogar echt kurzschlußfest.
Übliche HIFI-Verstärker haben einen Quellenwiderstand von 0,1 Ohm oder teilweise deutlich weniger. Den juckt es nicht wirklich, ob er am Ausgang eine Last von 1 Ohm oder 10 Ohm sieht. Man muß nur aufpassen, daß der Strom nicht zu groß wird. Das mögen die Endstufentransistoren nicht. Sie sterben dann den Hitzetot.
Transistorverstärker darf man drastisch fehlanpassen, sie sind eine fast ideale Spannungsquelle. Ganz anders sieht es bei Röhrenverstärkern aus, da gilt üblicherweise Leistungsanpassung. Da sollten schon Impedanz des Verstärkers und Impedanz der Last (Lautsprecher) annähernd gleich sein.
DL2JAS
BID = 723850
Sebra
OK, vielen Dank für die Hilfe. Ich werde einfach das Teil nicht auf voller Last laufen lassen.
Jetzt würde ich aber doch gerne nochmal nachfragen, was genau so ein Lautsprecherverteiler macht. Wie gesagt, es handelt sich um einen "NS-4D STEREO SPEAKER SELECTOR SWITCH", wobei ich damit im Internet nichts finde.
Er besitzt einen Stereoeingang und vier einzeln schaltbare Stereoausgänge und gehört sich zwischen Verstärker und Lautsprecher. Ich finde keine Angaben von Impedanz oder sonstiges. Ich nehme an, dass ich damit alle möglichen Lautpsrecher anschließen kann, ohne etwas kaputt zu machen, oder? Kennt jemand solche Geräte vielleicht?
Danke.
sebra
BID = 723862
dl2jas
Genau das Ding kenne ich auch nicht.
Es wird ein ganz simpler Umschalter sein, der im Fachgeschäft Probehöhren von vier Lautsprecherpaaren im schnellen Vergleich ermöglicht. Irgendeine Impedanzanpassung, rein passiv durchaus denkbar, schließe ich eher aus.
DL2JAS
BID = 723882
Das wäre auch kontraproduktiv, denn dadurch würde der geringe Ausgangswiderstand, den der Hersteller dem Verstärker anerzogen hat, und durch den die Boxen elektrisch bedämpft werden, ruiniert.
BID = 723884
Rafikus
Acha, und wie willst Du da die "nicht volle Last" einstellen?
Rafikus
BID = 723885
Nukeman
Danke DL2JAS für die erhellenden Aussagen. Praktisch habe ich es immer so
gehandhabt, aber mit physikalischer Erklärung kommt man sich dabei
nicht mehr so schlecht vor
@Rafikus Mit dem Drehen am Lautstärkeknopf aufhören bevor er auf "10" ist oder
es anfängt zu schrabbeln?
( "Er drückt den Stecker rein und alle Knöppe auf zehn, dann kann die tierische
Post abgehen.. ". Ist nur ein Zitat )
Nächtlicher Gruß,
Stefan
BID = 723887
Rafikus
Damit wird aber die abgegebene Leistung verändert. Sebra möchte aber die Last verändern, und ich wollte wissen wie er das bewerkstelligen möchte?
Rafikus
BID = 723935
Sebra
OK, ich muss wohl zugeben, dass ich nicht die Last verändern kann.
Ich dreh das Teil nicht vollkommen auf, das meinte ich damit
sebra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523334   Heute : 17325    Gestern : 22653    Online : 807        25.11.2026    13:41
