RC-Fernsteuerung behindertengerecht umbauen
Serverzeit: 18 11 2026  13:10:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernsteuerung (456)
BID = 723771
Snowrider4x4
ich habe ein Problem beim Umbau einer RC-Fernsteuerung.
Diese Fernsteuerung soll mit Tasten bedient werden können, da der Bediener körperlich leider nicht in der Lage ist, die Hebel zu bedienen.
Die Fernsteuerung hat eine einfache Steuerung, das Auto fährt oder fährt nicht.
Keine langsame Anfahrt oder leichte Kurvenfahrt.
Die original Regler stellen nur einen Massekontakt her, das Auto rennt los.
Soweit so gut, Kabel angelötet, mit Tastern getestet, funktioniert.
Jetzt das Problem: Der Junge kann versehentlich auch zwei Tasten gleichzeitig drücken, z.B. vorwärts und links oder rückwärts und rechts, aber was passiert wenn er vorwärts und rückwärts/links und rechts zeitgleich betätigt????
Kann ich die vorhandene 9V-Batterie irgendwie mit einer Zusatzschaltung versehen, das die Fernbedienung nicht zerstört wird(falls sie überhaupt deswegen kaputt geht?)?? Ich dachte an eine Relais-Schaltung um die jeweillige andere Taste ausser Gefecht zu setzen, weiß aber nicht wie ich das reallisieren kann. Die Batterie sollte möglichst als Stromversorgung reichen, da eine Kabeltrommel am Rollstuhl doch doof aussieht .
Die Fernbedienung ist von Dickie, die Taster heißen Jelly Bean Switch von AbleNet.Inc. Angaben zum Taster habe ich leider keine gefunden.
Freue mich auf Eure Antworten und danke im voraus,
Grüße aus Niedersachsen,
bis denn,
Marc
BID = 723776
Die ganze Sache dürfte vermutlich schon an dem Grund scheitern,das du das absolut sicher gegen alle Fehler und fehlbedienungen aufbauen mußt (und vermutlich nicht kannst)
Denn wenn was schief geht,und der Junge weil deine technik versagt in ein Auto oder in einen Abgrund rollert,dann möcht ich nicht in deiner Haut stecken.
BID = 723779
prinz.
Moin
damit?
besser lesen nichts Rolli
Bei einem Unfall besteht eher die Gefahr das dem Spielzeugauto mehr passsiert.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 723780
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kurze Anfrage zum Verständnis.
Soll der Rollstuhl umgebaut werden oder möchtest Du ein Kinderspielzeug modifizieren, was auch als Solches weiterhin genutzt wird?
DL2JAS
BID = 723781
prinz. hat am 31 Okt 2010 19:13 geschrieben :
Ah ja...
Und was ist damit? [/quote]
Snowrider4x4 hat am 31 Okt 2010 18:47 geschrieben :
BID = 723785
Snowrider4x4
Hab ich vielleicht dumm geschrieben, der Junge sitzt nicht im Auto,sondern im Rollstuhl.
Ich möchte die FB so modifizieren, das der Junge das Modelauto per Tasten vom Rollstuhl bedienen kann.
bis denn,
Marc
BID = 723787
das Verriegeln geht mit Tastern (jeder Taster hat dazu einen Öffner und einen Schließer oder über eine Relaisschaltung. (jedes Relais verriegelt das andere bei Tastendruck.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Okt 2010 19:34 ]
BID = 723807
Dann kann senderseitig nichts passieren, wenn zwei gegenläufige Taster gleichzeitig gedrückt werden.
Empfängerseitig wird auch nichts passieren, weil ja sonst ständig die Gefahr bestünde, dass der Motortreiber wegen Störungen der Funkverbindung ausbrennt.
Da haben sich mit Sicherheit also schon die Entwickler drum gekümmert.
Das Einzige, was wir nicht wissen ist, was das Auto in diesen Fall macht.
Die Möglichkeiten sind aber überschaubar:
Entweder es bleibt stehen, oder ein bestimmtes Kommando hat Vorrang, oder der aktuelle Zustand wird beibehalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337931   Heute : 7502    Gestern : 12669    Online : 590        18.11.2026    13:10
