Defekte Leuchtmittel bei Strahler auf Lichtmast
Serverzeit: 18 11 2026  13:03:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 723425
Feuerlöscher
Hallo Experten,
ich hab da ein Problem mit 1500W Halogenstäben bei Leuchten auf einem Lichtmast an einem Feuerwerhauto.
Der Lichtmast wird von einem im Fahrzeug vorhandenen Stromaggregat gespeist.
Stromerzeuger ist ein, Sicherung für die Steckdosen ein, Lichtmast unter Spannung, Leuchten können jedoch erst eingeschalten werden, wennder Lichtmast eine bestimmte Länge ausgefahren ist.
Beim Einschalten gehen die Leuchtmittel dann sehr häufig kaputt.
Das Feuerwehrauto ist ca. ein halbes Jahr alt. Es wurden aber schon ca. 10 Leuchtmittel benötigt.
Der pneumatische Lichtmast hat einen Teleskopzylinder, da gibt es leichte Stöße, wenn ein Teleskoprohr auf Anschlag fährt.
Es sind aber schon LM kaputt gegangen, als der Mast noch nicht auf Anschlag war.
Hab schon die Spannung am Generator gemessen, 232 Volt Leerlauf, bei Belastung regelt er auf 240V.
Haben auch schon verschiedene LM probiert, auch so genannte "stoßfeste"
Beim fahren gibt es schon erschütterungen, da sind aber die Strahler aus.
Kann mir jemand sagen, warum diese LM immer so schnell kaputt gehen???
Bringt ein Einschlatstrombegrenzer was??
Danke für Eure Tipps
Feuerlöscher
BID = 723463
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Feuerlöscher hat am 29 Okt 2010 21:11 geschrieben :
..... Lichtmast unter Spannung....
*ohje*
...das hört sich aber gefährlich an
...wird der Generator beim Einsatzort geerdet
...und solche Halogenstäbe sind eigentlich für Festmontagen gedacht, nicht für Fahrzeuge
da müssen die ja früher oder später Durchgerüttelt sein
BID = 723464
Rial
Haben wir auch...
Haben wir nicht !
Haben wir auch...
Haben wir nicht...
Natürlich nicht ! ISO-Wächter
Ich werde heute,oder Montag mal schauen,was wir da so verbaut haben
BID = 723555
mlf_by
Die originalen Leuchtmittel für diese Strahler sind vibrations-, stoß- und sonstwas-fest und kosten meiner Erinnerung nach satte 30Euro pro Stück. Und da es "ganz normale" Halogenleuchtstäbe sind, kommt dann eben anschließend gerne Billigschrott zum Einsatz.
Mit entsprechend kurzer Lebensdauer aufgrund äußerst ´sanftem´ Umgang mit diesen Strahlern.
Wir kaufen Leuchtmittel aus dem Zubehörhandel zu immerhin noch 12eur pro Stück und sind damit zufrieden.
Die ersten (originalen) LM haben wir übrigens auch schon nach ca. 50 Betriebsstunden erneuert.
Aushalten tun die Dinger schon etwas. Wir haben auch schon mal aus versehen einen eingeschalteten Strahler vom Stativ 4m weit runtergeworfen.
Gab nur ein paar Kratzer am Strahlergehäuse und der Halogenleuchtstab hat unbeirrt weitergeleuchtet.
Bist du sicher, daß die Leuchten beim Einschalten sterben, und nicht beim (vorschnellen?) wiedereinfahren?
BID = 723558
mlf_by
P.S.: eigentlich heisst es ja: Stromerzeuger soll bereits 30sec. laufen vor Lastzuschaltung, Lima einschalten erst im ausgefahrenen Zustand, wiedereinfahren erst nach x min abkühlen, aber...
Beim Leuchtmitteltausch lässt ihr auch immer schön eure Fettfingerchen von den Halogenleuchtstäben weg?
BID = 723578
Feuerlöscher
vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Hier noch mal einige Bemerkungen von mir:
@Primus von Quack: "Lichtmast unter Spannung" ist von mir etwas unglücklich formuliert. Ich wollte damit sagen:
Die Netzzuleitung zum Lichtmast ist unter Spannung, oben drauf ist noch eine Klemmdose, wo beide Strahler angeschlossen sind, und auch eingeschlten werden.
@Rial: Wäre super, wenn du mir mitteilen könntest, was ihr da für LM im Einsatz habt.
mlf_by
Hast du da eine Bezugsquelle
Normalerweise wird schon lange gewartet, bis die Strahler eingefahren werden.
Ich schau mir aber das noch mal an.
Wir hatten schon LM aus dem Baumarkt, Markenprodukte und "Stoßfeste" aus dem Elektrofachhandel.
Das Ergebniss war immer das selbe: sehr bald kaputt
Freue mich auf weitere Hinweise
Feuerlöscher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337849   Heute : 7420    Gestern : 12669    Online : 408        18.11.2026    13:03
