Batterieüberwachung
Serverzeit: 18 11 2026  13:28:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Batterieüberwachung
BID = 723429
Frichris90
mein Kumpel und ich wollen uns gerne einen mobilen Party-Bollerwagen mit Musikanlage bauen.
Im Vordergrund steht natürlich der Sound. Wir hätten gedacht, dass wir 2 Autobatterien 12V/60Ah nehmen, die parallel schalten und unsere Musikanlage daran anschließen.
Nun zu meiner Frage:
Kann ich die Batteriespannung überwachen und somit festellen, wann die Entladeschlussspannung erreicht ist und ich die Batterie wieder laden muss?
Ist sowas überhaupt möglich?
BID = 723432
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Autobatterien sind schlecht, da sie nicht Zyklenfest sind, die mögen das nicht wenn man sie ganz entlädt.
BID = 723434
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ja, das ist möglich.
Nehmt ein einfaches Digitalmultimeter, um die Spannung zu überwachen. Bei Bleiakkus gilt als Faustformel 1,75 Volt pro Zelle als untere Grenze. Das sind dann 10,5 Volt.
Sind 120 Ah nicht etwas übertrieben?
Ein einfaches Autoradio sollte nicht mehr als 2 A ziehen bei deutlich gehobener Zimmerlautstärke. Oder soll es Bumm Bumm werden, was auch Gehörlose spüren können?
DL2JAS
BID = 723446
Frichris90
Nein eigentlich überhaupt nicht. Aber andere Leute meinen, dass eine Batterie auf jeden Fall nicht reicht und wir lieber zwei nehmen sollten.
BID = 723450
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...och nöö
...nicht schon wieder son Bollerwagen Musikding, davon gibt es hier doch schon 6924 Threads *hicks*
BID = 723457
dl2jas
Man sollte nicht immer das glauben, was andere Leute sagen.
Ich habe ein Kofferradio von SABA, ein Transeuropa Automatic von etwa 1970. Es spielt gerade in der Küche und ich sitze im Wohnzimmer. Damit ich nicht die Nachbarn nerve, habe ich die Lautstärke ernsthaft heruntergedreht. Es spielt mit 6 Babyzellen sehr viele Stunden, bei Netzbetrieb ist 8 Watt maximal angegeben. Das reicht für angenehme Beschallung. 1 Watt an vernünftigen Lautsprechern ist schon recht laut.
DL2JAS
BID = 723458
GeorgS
Die Anfragen danach kommen meistens
kurz vor Himmelfahrt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 723465
Rial
Oder vor Boßeltouren...
BID = 723598
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Wie auch immer...
Die Batteriespannung kann mit einem Komparator überwacht werden.
Dirk
BID = 723723
Frichris90
Danke. Die erste Antwort die mir ein bisschen weiterhilft.
BID = 723738
dl2jas
Überwachen der Akkuspannung mit Multimeter hilft nicht?
DL2JAS
BID = 723760
Ein simpler Tiefentladungsschutz, zu dem Google haufenweise Treffer liefert, schaltet das ganze dann sogar ab.
http://www.pollin.de/shop/dt/NDU5OT......html
Das ändert leider nichts daran, daß Autobatterien ungeeignet sind.
BID = 723774
dl2jas
Wenn man sie für 1 Taler günstigst vom Schrotti bekommt, sind sie bestens geeignet.
Wenn ich mobil Amateurfunk mache, nehme ich nur ausrangierte Autobatterien. Es stört mich nicht, wenn sie nur noch halbe Kapazität haben und im Winter nicht mehr zum Starten eines Autos geeignet sind. Wenn sie noch 10 Lade- und Entladezyklen durchhalten, ist das mehr als genug für meine Zwecke. Hier sind die Anforderungen recht ähnlich. Oder bist Du jeden Tag mit dem Bollerwagen unterwegs?
DL2JAS
BID = 723819
schmitzalex
Schau dir mal die Schaltung an unter: http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/batmon12.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 31 Okt 2010 21:12 ]
BID = 723868
dl2jas
Ich habe den leisen Verdacht, Frichris90 fehlt es ernsthaft an Grundlagen.
Immerhin kennt er das Wort Entladeschlussspannung.
Es gibt eine Kennlinie, mit der man recht brauchbar den Ladezustand eines Bleiakkus ermitteln kann.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338142   Heute : 7713    Gestern : 12669    Online : 664        18.11.2026    13:28
