Schaltstrom Zeitschaltuhr Legrand
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 723427
Aufputzdose
Hallo Forum,
ich habe letztens für eine Außensteckdose eine digitale Wochenzeitschaltuhr von Legrand (für Verteilereinbau, in 1 TE) installiert.
Laut Angabe in der Bedienungsanleitung ist der max. Schaltstrom "16A".
Der Stromkreis ist mit B16A abgesichert. Ich habe der Angabe "Schaltstrom 16A" aber nicht unbedingt getraut (ist da neben der ganzen Elektronik noch Platz für ein "ordentliches" Relais in der 1 TE??). Deswegen habe ich vor die Schaltuhr noch einem B10A LSS geschaltet. Das reicht für meine Anwendung gut aus.
Jetzt meine Frage: wie handhabt Ihr so eine Situation? Einfach mit 16A absichern? Man weiss ja nicht, welchen Verbraucher jemand an der geschalteten Steckdose anschließen wird (muss ja kein reiner ohmscher Verbraucher sein). Oder "auf Verdacht" runter sichern, so wie ich es gemacht habe?
Eine dritte Möglichkeit die mir eingefallen ist wäre noch, ein "ordentliches" Installationsrelais von der Schaltuhr ansteuern zu lassen. Darauf habe ich aber verzichtet weil das einen laufenden, unnötigen Stromverbrauch bedeuten würde (die Schaltuhr ist bei mir meist "ein" und läuft nur bei spezieller Anwendung mit Programm).
Danke für Eure Kommentare.
Aufputzdose
BID = 723433
elgorro
Ein 2pol. FI-Schutzschalter (30mA) vor der Sicherung (B16A) muss eingebaut sein. Ein 16A Sicherungsautomat reicht im Normalfall völlig aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elgorro am 29 Okt 2010 21:53 ]
BID = 723438
Aufputzdose
Der 30mA FI ist natürlich vorhanden (in diesem Fall ein eigener für die Außenanlage).
BID = 723468
Rial
Ich verstehe dein Frage nicht so ganz ?!
Wenn der Hersteller den max Schaltstrom mit 16A angibt,dann kann man das Teil auch mit 16A absichern.
Wenn du das Teil wirklich nur mit max 16A belasten willst,dann schau dir mal die Auslösekurven von den LSS an...
BID = 723570
Aufputzdose
Ok, also dass ich mit 16A absichern DARF ist schon klar wenn der Hersteller das so angibt. Und dass die LSS Kennlinie einiges an Überlastung zulässt bevor er abschaltet ist auch klar.
Glaube auch nicht, dass der Schaltkontakt mit den 16A ein Problem hat wenn er EIN ist, sondern eher beim Schalten.
Also meine Überlegung mit dem LSS war: wenn jemand ein Gerät mit hohem Einschaltstrom an die Steckdose hängt wird der B10 wohl eher auslösen als der B16. Dann wird sie/er keine solchen Geräte mehr an dieser Steckdose betreiben. Damit ist die Schaltuhr dann besser geschützt.
Aber an der eigentlichen Schaltleistung ändert das natürlich nichts. da wäre dann wohl das Installationsrelais die bessere Lösung.
Dass wahrscheinlich überhaupt nix passiert wenn ich die Schaltuhr einfach mit 16A absichere weiß ich schon, vielleicht bin ich da ein bisschen paranoid...
BID = 723591
Das Problem dürfte weniger die Sicherheit als die Lebensdauer der Schaltuhr sein!
Wenn die Uhr nur selten schaltet, hält das locker etliche Jahre.
Bei täglichen Schaltzyklen unter höherer Last (das muüssen noch lange keine 16A sein!) kannste solche Uhren meist nach einigen Monaten bereits entsorgen...
Daher baue ich sowas NUR mit Schütz (reicht ja das kleine in 1TE-Ausführung).
BID = 723634
elo22
Zur Homepage von elo22
Aufputzdose hat am 30 Okt 2010 19:27 geschrieben :
Die werden beiden auslösen da nicht selektiv.
Lutz
BID = 723640
@ elo
Die Antwort ist gut, paßt aber nicht ganz zum Thema!
Es ging hier um Überlast, nicht um Kurzschluß. Und da ist zwischen B10 und B16 sehr wohl Selektivität gegeben.
@ Aufputzdose
Wenn nur sehr selten abgeschaltet wird, könnte man zur Senkung des Bereitschafts-Energieverbrauchs ein Öffner-Relais und eine Schaltuhr mit Umschaltkontakt in Erwägung ziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Okt 2010  7:28 ]
BID = 724188
Aufputzdose
@Sam2
Danke für die Antwort, hat meine Frage genau getroffen.
Ja es wird sehr wenig geschaltet (dh. meistens soll die Steckdose EIN sein, das Programm läuft nur ca. 1 Tag alle 2-3 Monate). Meiner Erinnerung nach hat die Schaltuhr einen Umschaltkontakt. Die Lösung mit dem ÖFFNER gefällt mir daher gut! Und für ein 1 TE Installationsrelais ist auch noch Platz in dem AP FR Gehäuse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610363   Heute : 7874    Gestern : 16750    Online : 519        29.11.2026    10:59
