toter Stromkreis - Ursache - Wirkung - Grund - und nun?
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreis (4320)
BID = 723601
apemo
die ausgebildeten Elektriker werden wohl bei dem folgenden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wenn sie hören, wie ich meinen Stromkreis gekillt habe. Aber ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Momentan wechsle ich all die hässlichen braunen Steckdosen und Schalter aus. Das Schalterangebot des bisherigen Herstellers hat mir nicht gefallen, so dass ich auch den Unterbau austauschen musste. Bei normalen Schaltern und Steckdosen war das bisher kein Problem, heute allerdings bin ich an meine Grenzen gestossen.
Ich habe mir den Flur vorgenommen, wo sich zwei Deckenleuchten und eine Wandleuchte befinden. Alle können über 4 an unterschiedlichen Stellen angebrachten Kippschalter ein und aus geschaltet werden. Hat mich etwas mühe gekostet die hinzubekommen, am Schluss gingen die Deckenleuchten, allerdings nicht die Wandleuchte.
Daraufhin wollte ich die Wandleuchte testen, ob sie Saft bekommt. Dazu habe ich mir ein Messgerät gekauft, hab die beiden Enden an das blaue und braune Kabel gehalten, und dann war es passiert! Der komplette Flur hat keinen Strom mehr und was mich wundert, die Sicherung ist nicht rausgeflogen (ist das ein Zeichen dafür das sie defekt ist?)! Für mich ist das nun ein Rätsel und ich habe keinen blassen Schimmer, was genau passiert ist und wie ich nun weiter vorgehen soll. Wäre toll wenn mich jemand aufklären könnte und den ein oder anderen Tip parat hätte.
Die Flursicherung habe ich nun vorsichtshalber mal selber deaktiviert - solange ich nicht weiss was da passiert ist.
Danke schonmal für jede evtl. Antwort,
lg
Moritz
BID = 723611
LokAndi216
Hallo Moritz!
Dein Problem klingt für mich nach einem oder mehreren falsch angeschlossenen Schaltern.
Bei 4 Schaltern könnte es sich um eine Wechselschaltung mit 2 zwischengeschalteten Kreuzschaltern handeln.
In der Regel kommen bei einem Wechselschalter 3 Adern,(nicht farbige Kabel), an; der Wechselschalter hat 3 Steckkontakte.
Bei einem Kreuzschalter hat man in der Regel 4 Steckkontakte und es müssten 4 Adern auf dem alten Schalter gesteckt gewesen sein. Bitte kontroliere die 4 Schalter, ob die Steckkontakte der neuen mit denen der alten übereinstimmen, und Ich brauche von dir die Farben der Adern in dn Schalterdosen, damit wir weitersehen können.
Grüsse
Andreas
BID = 723614
clembra
die Farben der Adern sagen nichts aus, man muss immer mit geeignetem Gerät messen.
Welches Messgerät hast du dir zugelegt? Einen Zweipoligen Spannungsprüfer oder Multimeter? Vorzugsweise mit Hersteller/Modellbezeichnung.
Wie viele Adern waren denn an den vorherigen Schaltern angeschlossen?
Gingen die Decken- und Wandlampen immer gleichzeitig oder konnte man diese getrennt schalten?
Waren es wirklich Schalter oder vielleicht Taster?
Dann sehen wir weiter
Nichtsdestotrotz hört sich das aber nach einem Fall für einen Elektriker an, der sich die Schaltung vor Ort ansieht.
Gruß clembra
BID = 723643
powersupply
*Händeüber dem Kopf zusammenschlag*
Es kommt beim Messen nicht auf die rahtfarben an sondern auf die Einstellung des Messgerätes! Vermutlich hast Du in Stellung A gemessen und gleich beim ersten Versuch dasselbe ins Reich des Elektronikschrottes befördert
Wenn schon so wenig Verständnis da ist solltest Du einen ausgebildeten Elektriker den Schlamassel richtig verdrahten lassen.
Du haftest nämlich für alle Folgen die sich daraus ergeben!
Was Du allse falsch gemacht hast kann man bei vermutlich zwei Schalterstromkreisen nur erahnen.
Ich jedenfalls traue Dir ein Richtigstellen ohne selbst daneben zu stehen nicht zu. Zumal nicht bekannt ist was vorher schon vermurkst war.
powersupply
BID = 723644
Bist Du denn überhaupt der Eigentümer der Wohnung/des Hauses oder etwa nur Mieter?
BID = 723655
martin02
Die Schalter haben Wand- und Deckenleuchte gleichzeitig geschaltet, oder? Dann wäre das eine ganz "einfache" Kreuzschaltung. Evtl. ist die Wandleuchte irgendwo mit einer einzelnen Ader angeklemmt.
Aber was jetzt kaputt gegangen ist, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich würde dort jemanden zur Hilfe holen, der sich damit gut auskennt und Geduld hat, vielleicht ein Bekannter. Auf gut Glück umklemmen halte ich fast für aussichtslos, zumal das Ganze ja auch sicher sein muss(!).
BID = 723873
un23
Hmm, so wie sich das anhört, muss die Aktion jetzt wohl deutlich über die Schalter und Steckdosen hinaus ausgeweitet werden
Gruss
un23
BID = 723883
Rafikus
Und ich warte auf das Foto auf dem das Messgerät zu sehen ist, welches genau so eingestellt ist wie zur Zeit der "Messung".
Rafikus
BID = 723923
Trumbaschl
Rafikus hat am  1 Nov 2010 01:33 geschrieben :
Einen Verdacht habe ich ja...
BID = 724110
clembra
@Trumbaschl den gleichen wie powersupply oben?
BID = 724112
apemo hat am 30 Okt 2010 21:55 geschrieben :
Ich weiß es!
Da hat einer an Dingen rumgemurkst,von denen er nicht die leiseste Ahnung hat und in Zukunft besser die Finger davon lassen sollte.
BID = 724177
Trumbaschl
clembra hat am  2 Nov 2010 00:15 geschrieben :
Allerdings, den habe ich überlesen
Auf die Art mußte in meiner Schulzeit so manche Diazed 16A ihr Leben lassen... warum für die Klassen LSS verbaut waren, für die Werkstätten und Labors aber Diazed wissen wohl nur die Götter und die damaligen Mitarbeiter der Österreichischen BBC.
BID = 724362
TAB
... auch die allseits beliebte Messung des Innenwiderstandes von Steckdosen wird doch immer wieder gern genommen
Grüße
TAB
BID = 724363
kaiand1
Die wollen doch nur die Niederohmigkeit Messen ob diese noch OK ist....
Nur ohne die zu kennen kann es geben oder auch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610529   Heute : 8040    Gestern : 16750    Online : 179        29.11.2026    11:12
