IR-LED bidirektional ansteuern (senden/empfangen mit jeweils nur einer Diode)
Serverzeit: 25 11 2026  10:43:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 723314
JohannD
Hallo zusammen!
Bin neuling hier im Forum und habe folgende Vorgaben in meinem Projekt:
Letztendlich muss ich einen Weg finden, um eine IR-LED sowohl als
Sender als auch als Empfänger benutzen zu können. D.h. ich habe eine IR
LED als Sender und eine IR-LED als Empfänger (auf eine Entfernung
von ca.2 Meter, verbunden mit einem LWL), die mir dann einen Photostrom
ausgeben soll (erste Messungen 100µA).
Dies soll irgendwie im schnellen Wechsel geschehen. Sobald die eine
IR-Diode gesendet hat und die andere dann empfängt, muss die Sende-Diode
dann auf Empfangen umstellen.
Hierzu hab ich dann evtl. an diese H-Brücke gedacht (Abb. zeigt nur die
eine Seite, die andere ist identisch), die die Diode einmal in
Durchlassrichtung aktiviert (somit leuchtet die IR-LED => Daten werden
gesendet) und zum anderen in Sperrichtung (Licht wird von der Gegen-IR-
LED empfangen)?!
Softwaretechnische Realisierung mit µC soll erstmal außen vor bleiben.
Diese Daten sollten dann per serielle Schnittstelle an den PC übergeben
werden.
Vielleicht habt ihr eine gute Idee dafür :-)? Funktioniert überhaupt
eine Diode mit einer H-Brücke anstatt eines Motors?
Vielen Dank im Voraus!
Johann
BID = 723315
JohannD hat am 29 Okt 2010 10:51 geschrieben :
...muss die Sende-Diode
dann auf Empfangen umstellen...
Gehen tut das. Etwas Vergleichbares hatte ich hier vorgeschlagen:
Der µC bietet gleich selbst die "H-Brücke".
M.E. besteht die eigentliche Herausforderung darin, den Transimpedanz-Verstärker so geschickt in die Anordnung einzubinden, dass das Umschalten senden/empfangen schnell genug passiert. Darüber hast Du nichts geschrieben. Auch nichts über die Übertragungsgeschwindigkeit ansich. Darüber entscheidet sich letztendlich, ob sich irgendwelche Portkapazitäten störend auswirken und weiterer Aufwand getrieben werden muss, um das zu entkoppeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519836   Heute : 13816    Gestern : 22653    Online : 322        25.11.2026    10:43
