Frage zur Polarität Leuchtdioden 2V ca. 3mm (vertauscht?) Suche nach: polarität (1189) |
BID = 706475
Indianax Gerade angekommen
ich wollte am Lichtschalter meines Autos wg. defekt der alten 2 neue LED´s einlöten, die ich mir im Elektronikgeschäft besorgt habe. Der Verkäufer hat mir mitgegeben, das lange Ende ist der Plus.
Wenn ich jedoch die Dioden anschaue (es sind 6 rote und 6 klare, die aber rot leuchten sollen), so stimmt die Angabe des Verkäufers nicht und ich weiss jetzt nicht, wie rum ich die LED´s einlöten soll denn:
Das lange Ende geht in den LED hinein und endet im Reflektor, also dem großen Teil (Kathode). Es sind komischerweise alle LED´s so, dass das lange Füßchen als Kathode enden. Alles was ich nun finden konnte im Internet ist aber anders herum.
Wie soll ich nun mit diesen LED´s umgehen. Die roten haben sogar noch eine flache Seite und zwar auf der Anodenseite, was m.E. völlig falsch ist....
Danke für Hilfe da ich echt nicht mehr weiterkomme...
Grüße
Indianax
BID = 706477
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
ist es denn so schwierig zu messen? An den defekten Dioden messen wo + und wo - ist und an die Neuen über einen Vorwiderstand mal Spannung anlegen und gucken wo da + und wo - ist. Dann ist doch Alles geklärt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 706478
perl Ehrenmitglied
Wenn du ein Digitalvoltmeter mit Diodentestfunktion hast, kannst du das einfach mal dran halten.
Der COMM Anschluss ist Minus und, ausser bei blauen oder weissen LED, reicht die Prüfspannung aus, dass die LED ganz schwach leuchten.
BID = 706482
Naja, Messgeräte und Widerstände habe ich nicht da, nur n Lötkolben. Ich dachte ja nicht an ein solches "Problem"
BID = 706483
Es ist zwar sehr unwarscheinlich, das die LEDs falsch hergestellt wurden, aber wenn du dem Hersteller nicht traust, kannst du die LEDs auch einfach mit einem passenden Vorwiderstand an eine Spannungsquelle hängen.
Wieso sind die Original-LEDs kaputtgegangen? Normalerweise halten die länger als das Auto.
BID = 706487
perl Ehrenmitglied
| | Naja, Messgeräte und Widerstände habe ich nicht da, nur n Lötkolben. |
Wenn du eine Batterie mit mehr als 3V hast (optimal 9V Block), kannst du evtl. den Lötkolben als Vorwiderstand benutzen.
Wieviel Watt hat der, und welche Spannung hast du zur Verfügung?
BID = 706490
So, ich bin jetzt in der Nachbarschaft rumgetrabt, habe dort ein Digital Multimeter aufgetrieben. Das hat eine Diodentest-Möglichkeit und damit habe ich getestet, der Verkäufer hat tatsächlich Recht, das lange Füßchen ist (+)
Dass die Leuchtdioden kaputtgehen scheint ein Fehler des Herstellers zu sein, ist bei Audi A4 der gleichen Baureihe schon mehrfach aufgetreten.
Gruß Indianax
BID = 721614
rhophi Stammposter
Beiträge: 288 Wohnort: Wetzlar
@ Mr.Ed:
Es ist kaum zu glauben, aber "verkehrt gepolte" Led gibt es. Ich habe vor fast zwanzig Jahren mal eine Bausatz (aus griechischer Zusammenstellung) für ein LED-Lauflicht (4017 und so) aufgebaut und das Ding funktionierte "ums verplatzen" nicht.
Etliche Stunden haben wir daran rungewerkelt bis ich es dicke hatte und die Leds rausgeschmissen und andere "aus der Schublade" ersetzt habe - und siehe da: alles in bester Ordnung.
Die blöden (gelben) LEDs des Bausatzes hatten tatsächlich als längeren Anschlußdraht die Kathode und als kürzeren die Anode. Spasseshalber haben wir noch einen solchen Bausatz bestellt und da waren die gleichen lustigen Dioden drin. Danach haben wir uns die Bauanleitung angesehen (nur Feiglinge lesen Bedienungsanleitungen, only a lost manual is a good manual) und siehe da: Anode und Kathode wurden dort nicht über die Länge der Drahtabschlüsse definiert, sondern über das (wegen des diffusen Gehäuses) schlecht sichtbare Innenleben, die Anode sollte dort den dünneren Draht darstellen, die Kathode den dickeren (sprich also den Reflektor). Die äußeren Anschlussdrähte der waren deshalb auf der Zeichnung in der Anleitung gleich lang dargestellt.
BID = 721624
GeorgS Inventar
Gibt
es nicht auch LEDs, die an einem Bein (kein
runder Draht) einen kurzen "Querstrich" haben?
Ich denke, das soll den Querstrich aus dem
Diodensymbol darstellen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 721625
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Du meinst eine Verbreiterung des Anschlußdrahtes?
Dies dient üblicherweise nur als "Abstandshalter" zur Platine und dürfte nichts mit der Polarität zu tun haben. Bei mir hab' ich einige LEDn, die haben an beiden Beinchen solche Verbreiterungen...
BID = 721639
perl Ehrenmitglied
Das Thema ist ja schon lange erledigt, aber diese Annahme
| | und endet im Reflektor, also dem großen Teil (Kathode). |
des TE triftt schlicht nicht zu.
Zwar ist das oft der Fall, aber es gibt auch LEDs, insbsondere superhelle rote, bei denen der Reflektor die Anode ist.
BID = 722700
Bartholomew Inventar
Wo der Thread schon ausgegraben ist:
| | Bei mir hab' ich einige LEDn, die haben an beiden Beinchen solche Verbreiterungen... |
Kenne auch LEDs, die unterschiedlich ausgeprägte Verbreiterungen (einseitig oder doppelseitig) haben. Richte mich aber eigentlich immer nach der abgeflachten Gehäuseseite (die gibt's auch an vielen Miniatur-LEDs).
Gruß, Bartho
