lampe mit 4 anschluessen an ein 3er kabel anschliessen???
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) kabel (27618)
BID = 723221
shad000w
Hallo leute,
das problem ist ich hab eine lampe mit 4 anschluessen wie im bil zu sehen ist
ich hab allerdings nur ein stromkabel mit einem blauen, mit einem braunen und mit einem gelb-gruenen kabel :(:(
weiss jemand rat wie das klappt? *gg*
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shad000w am 28 Okt 2010 20:50 ]
EDIT: Bild auf den Forenserver hochgeladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Okt 2010  0:04 ]
BID = 723224
Mach mal ein brauchbares Foto, wenn möglich nicht mit einem Telefon, und lade es hier hoch, nicht auf irgendeine Werbeschleuder.
Auf dem verlinkten Bild ist keine Lampe zu sehen.
BID = 723227
shad000w
Ne aber da sind doch die 4 anschluesse auf der rueckseite der lampe zu sehen ??
BID = 723228
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Mach ein vernünftiges Foto, dann gibts auch vernünftige antworten.
Das aufm Bild ist ledeglich eine Lampen Fassung
Und unsere ist in Reperatur, um zu sehen um welche Fassung/Lampe es sich Handelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 28 Okt 2010 21:12 ]
BID = 723235
Und versuch dich mal an die deutsche Rechtschreibung zu erinern!
BID = 723237
Dallas1980
Ich Versteh glaube was gemeint ist.
Das ist eine Lampenfassung SK II
Eine Klemm ist N (Blau) die andere ist L (Braun)
und damit du eine weitere Lampe danach auch noch anschließen kannst, kannst du diesen dann Weiterschleifen.
Und bei diese Fassung wird kein PE (Grün/Gelb) benötigt.
ABER ! Den Grün/Gelben nicht einfach abkneifen!!
BID = 723243
VORSICHT!
Das kann auch eine Fassung für völlig andere Lampen sein, dann knallt es u.U. heftigst!
Ob der PE benötigt wird, hängt von der Leuchte ab in die diese Fassung eingebaut wird. Auch da bitte keinen voreiligen Schlüsse ziehen. Es besteht u.U. Lebensgefahr!
@shad000w: Bitte weitere Infos nachliefern und ein brauchbares Foto machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Okt 2010 21:47 ]
BID = 723250
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich seh nicht ob das ne E27 ist oder was anderes
und wenn, wo ist der Fusskontakt und wo gehört diese Fassung rein, das ist wichtig
...bitte Bilder von der ganzen Leuchte, also alles was dazugehört und die Vorderseite der Fassung
BID = 723255
Elektroprüfer
Du kannst ohne bedenken die blaue Ader (Neutralleiter) auf der einen
und die braune Ader (Phase) auf der anderen Seite anschließen.
Die zwei freien Anschlüsse (einer links und einer rechts) sind als Weiterleitung für eine eventuell zweite Lampe gedacht. Diese Anschlüsse haben fast alle Fassungen mit Steckklemmenanschluss. Und die grün-gelbe Ader (Schutzleiter) an das Gehäuse der Lampe (nur bei Metallgehäusen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektroprüfer am 28 Okt 2010 22:38 ]
BID = 723260
Gut das du offenbar eine Kristallkugel hast!
Und nun denke dir mal eine Kompaktleuchtstofflampe mit 4 Stiften und die dazugehörige Fassung mit 4 Anschlüssen...
Es hat schon seinen Grund, wenn wir keine voreiligen Tips geben und auf weitere Fotos warten!
BID = 723271
shad000w
Danke erstmal fuers posten *gg*
hier sind noch ein paar bilder konnte die leider nicht hier uppen *sorry*
in die fassung kommt ne normale birne rein *gg*
so sieht die beschreibung aus :
EDIT: Auch diese Bilder auf den Forenserver hochgeladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Okt 2010  0:06 ]
BID = 723276
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ah jetzt ja
...da musst du mal vorne in die Fassung reingucken da wo der Kontakt in der Mitte an die Lampe geht kommt der L (schwarz oder braun) dran an den seitlichen Kontakt (Gewinde) kommt der N (blau) und der grün-gelbe wird ins Gehäuse der leuchte gelegt und überall schön Silikonschlauch drüber machen
BID = 723289
elo22
Zur Homepage von elo22
shad000w hat am 28 Okt 2010 23:45 geschrieben :
Birnen werden gegessen oder getrunken.
Lutz
BID = 723316
shad000w
danke primus also heisst das der gelb-gr`ne wird nicht gebraucht?
BID = 723318
Surfer
Genaugenommen schon-der wird bis in die Lampe mit hinein geführt und so verlegt,das er keine Kontaktmöglichkeit mit den anderen zwei Adern hat.
Gruß Surf
P.S Du hast nen weissem Fleck am rechten Fuß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444105   Heute : 19885    Gestern : 29111    Online : 528        21.11.2026    23:01
