Netzteil für LEDs
Serverzeit: 24 11 2026  14:58:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil für LEDs
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 723024
capslock
Habe bei einem LED-Versand (keine Hinterhoffirma, sondern Lumitronix) eine Konstantstromquelle für LEDs erstanden. Das Ding ist von Meanwell und liefert bei 100 - 230 V AC als Eingang 700 mA Ausgangsstrom bei bis zu 30 V DC.
Aufschriften:
IP67
CE
UR
doppelt isoliert (zwei Quadrate ineinander)
"for dry, damp locations"
Während übliche europäische Vorschaltgeräte Klemmbuchsen haben, kommen hier die Kabel aus dem Kästchen raus. Der Eingang besteht aus zwei Litzen mit ordentlich dicker, aber nur einfach ausgeführter Isolierung. Die Enden sind verzinnt.
Gehe ich richtig in der Annahme, daß sowas nur berührgeschützt innerhalb eines Gehäuses verbaut werden darf, und wenn es sich um ein Metallgehäuse handelt, die Anschlüßkabel verlötet und zusätzlich mechanisch gesichert werden müssen?
Oder andersrum, Verbau in einem halboffenen Lampengehäuse und Anschluß mit Lüsterklemmen ist nicht?
Witzigerweise stand von diesen Einschränkungen in der Beschreibung vom Shop nichts (und bei Reichelt, wo es das Ding auch gibt, ebenfalls nicht).
BID = 723031
Ihhh!
Das klingt aber nicht nach einem Markenfabrikat.
BID = 723053
http://www.meanwell.com/search/lpc-20/lpc-20-spec.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495710   Heute : 12273    Gestern : 16862    Online : 446        24.11.2026    14:58
