Isolationsfehler Ausgleichsströme
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ausgleichsströme (181)
BID = 722497
maschbauer
ich bin in eine Mietwohnung eingezogen, wo alles was was mit Elektro zu tun hat total vermurkst ist ("glühender Neutralleiter", etc...). Heute habe ich bemerkt, dass wenn nur ein Außenleiter (L1) des Herdanschlusses per LS Schalter eingeschaltet ist, und kein Strom durch diesen gezogen wird (nichts angeschlossen), dann habe ich zwischen L2 und N ca. 80µA an konstantem Ausgleichsstrom. Die Glimmlampen am nicht-Duspol-Duspol glimmen auch auf, leuchten jedoch nicht wirklich hell. Die Spannung zwischen den L2 und N habe ich als 90V gemessen, aber mit einem hochohmigen Multimeter.
Die Wohnung ist im 3. Stock.
Da keine Last am eingeschalteten Außenleiter ist, sollte auch keine Spannung induziert werden können, da kein Strom durch diese fließt...
Wenn ich L1 ausschalte, haben die anderen Außenleiter auch kein Potential mehr.
Zwischen PE <-> N ist nie Potential
Da ich mit Hausinstallationen normalerweise nicht viel zu tun habe, wollte ich mal in die Runde fragen, ob diese Ausgleichströme auf einen Isolationsfehler hinweisen oder bedenklich sind. Immerhin ist das auch die Leitung mit dem vorher überlasteten N.
mfG
maschbauer
BID = 722504
Das ist kapazitives Übersprechen und durchaus normal. Das heißt aber nicht, dass die Installation in Ordnung ist.
BID = 722506
ein hochomiges Multimeter ist das denkbar ungeeignete Messgerät an Netzspannung!!
Auch ein Leiter nur an L1 angeschlossen stellt einen Kondensator dar , der sehr wohl an der Wechselspannung umgeladen wird, deshalb fließt sehr wohl ein Strom durch diesen. Bei rund 80 V und ca 50 µA glimmt eine Glimmlampe bereits sichtbar , deshalb täuscht ja ein Lügentift auch auf dem PE eine vorhandene gefährliche Spannung vor !!!
Merke wer misst misst Mist
messen heißt zuerst wissen!!
Gruß Bernd
PS: ein Elektriker mit den nötigen Messmitteln stellt binnen 20 min alle Fehler an der elektrischen Anlage fest ! (Prüfprotokoll)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Okt 2010 18:57 ]
BID = 722515
maschbauer
Vielen Dank! Das gleiche habe ich mir eigentlich auch schon gedacht, da 80µA ja wirklich nicht viel sind.
Ich werde morgen dem Vermieter von dem zu hoch abgesichterten Neutralleiter berichten und hoffen, dass die einen rausschicken, der dann die 3 B16'er durch eventuell eine C16 austauscht. Mehr denke ich ist einfach mit der alten Leitung nicht möglich, da der Zähler nur eine Phase hergibt...
Leider habe ich keine Kamera hier, sonst würde ich euch ein Bild von dem Murks im Keller hochladen
Die Topic "Übersprechen" habe ich mir jetzt mal genauer durchgelesen und wieder etwas dazugelernt
Danke nochmal an alle, die geantwortet haben. Ihr seid echt eine super Community!
BID = 722519
Tobi P.
maschbauer hat am 25 Okt 2010 19:21 geschrieben :
Oha, das erklärt den von dir erwähnten "glühenden Neutralleiter" Dieser spezielle Fehler ist erschreckenderweise recht häufig anzutreffen, da besteht dringender Handlungsbedarf da akute Brandgefahr herrscht...... Zusätzlich zum Umklemmen der Zuleitung ist hier auch dringend eine Isolationswiderstandsmessung der Leitung durchzuführen, ich gehe mal davon aus dass sie aufgrund der thermischen Einwirkung durch die Neutralleiterüberlastung ziemlich mitgenommen ist.
Gruß Tobi
BID = 722520
Wie passt das zusammen ???
Was steht auf deinem Zähler drauf Bild hochladen !!!
Wenn es so ist wie Topi und ich vermuten besteht höchste Brandgefahr !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Okt 2010 19:38 ]
BID = 722524
Wienstrom
Ich hoffe der Threadersteller hat auf sein heutiges und bis auf weiteres auch auf zukünftige Abendessen vom eigenen Herd verzichtet
BID = 722525
warum denn? die Feuerwehr sorgt per C-Schlauch für Abkühlung
BID = 722528
maschbauer
der mit den kurzen Armen hat am 25 Okt 2010 19:35 geschrieben :
Ok, das war wirklich schlecht ausgedrückt: es ist ja drei mal der gleicht Außenleiter, der mit drei Sicherungsautomaten auf drei Schaltkreise mit einem gemeinsamen Rückleiter in einem NYM-J 5x1.5 geführt wird. Alle dieser Schaltkreise sind L1. Ich wollte die ausgeschalteten Adern mit schwebendem Potential bloß benennen.
Korrektur: "zwischen L2 und N" zu "zwischen Schwarz und N"
BID = 722530
Den Herd so auf keinen Fall weiterbetreiben
Hier herscht dringender Handlungsbadarf
akute Brandgefahr [
Vermieter Verständigen und sofortige Instandsetzung der elektrischen Anlage verlangen
auf Prüfprotokoll bestehen
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Okt 2010 20:31 ]
BID = 722538
maschbauer
Naja, akute Brandgefahr ist es auch nicht wirklich: ich bin nämlich Student und habe keinen Herd, bloß ein kleines Induktionskochfeld und einen Toaster-Ofen. Der eigentliche Herdanschluss wird nur gebraucht, um damit zwei AP Steckdosenleisten zu betreiben (da der Rest der Bude an einer Sicherung hängt, die bei scheinbar weniger als den angegebenen 15A herausfliegt ). Die beiden Steckdosen habe ich natürlich auf einen Außenleiter geklemmt*.
PS: bevor ich hier zerrissen werde: die Steckdosen sind VDE-gemäß verdrahtet(NYM 3x1.5, Verlegeart C) und sauber montiert...
EDIT: *(beide in den selben Schaltkreis, der mit 16A abgesichert ist)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maschbauer am 25 Okt 2010 21:12 ]
BID = 722543
klar mit einem N der hoffnungslos überlastet ist und deshalb
Herr las Hirn regnen
Edit schau dir mal den Strom im N an, bei Wechselstrom und bei symetrisch belastetem Drehstrom (Phasenverschiebung )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Okt 2010 21:03 ]
BID = 722547
maschbauer
Der N wird nur überlastet, wenn einer der anderen beiden Schaltkreise in Anspruch genommen würden.
Zur Zeit habe ich beide Steckdosen hinter ein und der selben Sicherung. Es können also maximal 16A fließen. Die zwei Steckdosen auf getrennte Sicherungen zu legen wäre fatal. Das ist mir schon klar, der mit den kurzen Armen.
Brandgefahr bestünde nur dann, wenn der Nachmieter einen Herd anschließt. Ich denke es wäre fahrlässig, dem Vermieter das zu verschweigen. Dem entsprechend werde ich auch zusehen, dass das Problem behoben wird und die Installation einmal durchgemessen wird.
BID = 722550
Die Sicherung ist der Beginn des Stromkreises denn du falsch als Schaltkreis bezeichnest .
Wobei es sich wieder einmal zeigt, wie fatal falsche Bezeichnungen sind.
Fakt ein N glüht nun mal wenn er durch falsche Belegung überlastet wird und noch etwas der N darf nie allein geschaltet werden bzw abgesichert werden.
Gruß Bernd
BID = 722555
maschbauer
N würde ich nie schalten oder absichern, höchstens durch einen (nicht vorhandenen) RCD nacheilend trennen.
Der Industrieelektrikermeister den ich kenne nennt immer alles Schaltkreis. Ich war mir über den Unterschied bis jetzt nicht ganz im Klaren.
Grüße,
maschbauer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316267   Heute : 11048    Gestern : 12485    Online : 516        16.11.2026    20:16
