Miele SpüMa hg01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasserzulauf
Serverzeit: 24 11 2026  18:53:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele hg01 --- kein Wasserzulauf
Suche nach Miele hg01 Miele hg01 kein Wasserzulauf
BID = 722899
dadude
Defekt : kein Wasserzulauf
Gerätetyp : hg01
S - Nummer : g649sci
Moin moin,
Ich habe nach einem Umzug das gleiche Problem wie in diesem Thread auch:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest=
Also seit dem Umzug bricht er immer beim Starten der Spülmaschine nach kurzer zeit ab und die Leds blinken. Es steht dann Wasser in der Spümaschine und nach erneutem start wird das wasser abgepumpt.
Den Eimertest habe ich bereits gemacht. Resultat ca 20 l / min.
Jetzt wollte ich den Fehlerspeicher der Maschine auslesen, wie im oben genannten Thread von Gilb beschrieben.
Muss dazu die Maschine komplett angeschlossen sein? Hab den Unterboden und Seitenverkleidung nämlich bereits abgeschraubt und auch den Schlauch samt sicherung schon von der Maschine gelöst.
Und nochmal eine allgemeine Frage. Wenn es am Zulaufschlauch liegen sollte, wo bekomme ich einen preisgünstig her und muss man unbedingt einen mit elektrischem Sicherungsanschluss benutzen oder geht auch einer ohne?
Vielen Dank schonmal!
BID = 723451
Jürgen288
Hallo dadude,
Bricht er vor oder nach/beim Wasserziehen ab?
Welche LED`s blinken dann?
Fehlerspeicher auslesen sollte funktionieren.
Vorsicht! Bei geöffneter Maschine stehen gefährliche Spannungen von 230V an offenen Bauteilanschlüssen an.
Gib uns auch die Fabrikationsnr. vom Typenschild noch durch.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499779   Heute : 16346    Gestern : 16862    Online : 741        24.11.2026    18:53
