Miele WäTro Kondenstrockner T233 C Mistral C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter leeren
Serverzeit: 24 11 2026  18:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Kondenstrockner T233 C Mistral C --- Behälter leeren
Suche nach Miele Kondenstrockner T233 Mistral Behälter leeren
BID = 722660
Karogi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter leeren
Gerätetyp : Kondenstrockner T233 C Mistral C
S - Nummer : 66034780
FD - Nummer : 06405310
Typenschild Zeile 1 : HT05-2
Typenschild Zeile 2 : 5kg
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo allerseits,
unser treuer Freund aus dem Hause Miele beendet in letzter Zeit seine Trockenprogramme mit einem Piepen + Rotem Lämpchen (Behälter leeren) !
Das der Behälter leer ist brauch ich nicht erwähnen denk ich
Bisher unternommene Aktionen :
Flusensieb und alle Filter gereinigt. Behälterzulaufschlauch durchgepustet und gereinigt. Alles getrocknet.
Leider versagt er immer noch jegliches Trocknen. Nach Start läuft eine gewisse Zeit ein Summen und Saugen der Pumpe und danach geht er sofort in die Fehlermeldung bzw. läuft ein paar Minuten bevor mit Fehler aussteigt und Kalttrocknen fortführt. Normal setzt sich die Trommel sofort in Bewegung und beginnt zu Heizen!
Hat jemand eine Idee oder kennt diesen Fehler ???
Wäre sehr dankbar für jede Hilfe
BID = 722719
shotty
Hallo Karogi,
willkommen im Forum.
Du solltest mal die Ablaufpumpe und den Schwimmer, der das Signal sendet, mal auf Verschmutzung überprüfen.
Um diese Sache zu überprüfen, kommst Du am besten von der Rückseite ran.
Dort sitzt mittig unten am Gerät eine kleine Montageklappe, die Du abnehmen kannst.
Dann siehst Du schon den Sammelbehälter samt Pumpe.
Pumpe abnehmen, und dann sieht man schon in der Regel den Schmodder im Sammelbehälter.
shotty
BID = 722745
Karogi
Sie läuft wieder
Sensationell
Ich danke Dir vielmals ! Ich hab sonst immer hier nur gelesen und konnte mir schon einiges an Wissen erlesen.........Danke Danke Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Karogi am 26 Okt 2010 19:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499814   Heute : 16381    Gestern : 16862    Online : 603        24.11.2026    18:56
