Miele SpüMa G662i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein warmes Wasser
Serverzeit: 14 10 2026  21:33:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G662i --- kein warmes Wasser
Suche nach Miele G662i Miele G662i
BID = 722025
anatol12
Defekt : kein warmes Wasser
Gerätetyp : G662i
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Community,
zunächst Kompliment ans Forum, hier sind tolle Leute am Werk.
Leider ist der Fehler an unserem Geschirrspüler anders, als in allen hier gelösten Fällen.
Der Fehler: Das Geschirr ist nach durchlaufenem Programm schmutzig und nass. Das Spülmittel-Fach ist geschlossen, Pulver noch drin. Wenn ich mitten Reinigungsvorgang öffne, ist das Wasser kalt.
Eimertest: 12 Liter/Min; Heizungsniveauschalter gereinigt, Problem bleibt; Wasserstand 3 min nach Programmstart: 1 cm unter Heizspirale.
Was kann da defekt sein?
Anatol
BID = 722141
Jürgen288
Hallo Anatol,
Das bezweifel ich aber stark
Zuerst müssen wir schauen warum der GS nicht heizt.
Die Umwälzpumpe (UP) läuft noch ordentlich nach dem Wasserziehen?
Nur der Druckanschluss, oder wurde der geöffnet?
Wurde die Heizung und der Temperaturbegrenzer an der Heizung auf Durchgang geprüft?
Wenn ja, schaltet der Niveauschalter-Heizung (B1/10) von 1-2 auf 1-3 um, wenn die UP läuft?
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild u. wenn vorhanden die TI-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 722361
anatol12
Hallo Jürgen,
Danke für Deine Rückmeldung. Folgende Daten reiche ich nach:
Fabrikationsnummer (vom Typenschild):
- Die UP läuft scheinbar gut (hört sich gesund an und Wasser spritzt aus allen Spülarmen, wenn ich schnell die Tür öffne).
- Messung Heizspirale: 19,3 Ohm
- Temperaturbegrenzer: Welcher ist das? Habe ein Zylinderförmiges Gerät (Durchmesser 2 cm, Länge ca 7 cm) in der Nähe des Spiralanschlusses gemessen. Kein Durchgang!
- Den Heizungsniveauschalter habe ich zerlegt und gereinigt. Die Kammer zwischen Membranne und Gehäuse war zur Hälfte zugesetzt.i
- Was ist gemeint mit "... schaltet der Niveauschalter-Heizung (B1/10) von 1-2 auf 1-3 um, wenn die UP läuft?" Wo sehe ich das? (Sorry, bin Laie).
Fabrikationsnummer: 21/45417629
Der Schaltplan iegt mir nicht vor (finde ihn auch nicht in der Tür).
BID = 722527
anatol12
Habe mir bei Google angeguckt, wie ein Miele-Temperaturbegrenzer aussieht und das entsprechende Teil in unserem GS durchgemessen. Es hat Durchgang.
Anatol
BID = 722581
anatol12
Erkenntnis-Update:
- Habe den Heizungsniveauschalter ausgebaut und untersucht. Im Normalzustand sind die Kontakte 3 + 1 geschaltet. Wenn ich Druck draufgebe (mit Luftpumpe) schalten die Kontakte 3 + 2. Der dürfte soweit ok sein. Ist nur die Frage, ob die Schalter beim richtigen Druck schaltet. Das kann ich nicht messen.
- Habe den GS laufen lassen und Spannung an der Heizspirale gemessen - passt (282 V). Daraufhin geöffnet und inspiziert. Spirale warm - Wasser kalt. Weil der Wasserstand eben 5 - 8 mm unter Heizspirale ist.
- Habe mit einer Kanne Wasser soweit aufgefüllt, dass die Heizspirale im Wasser badet. Ergebnis: das Wasser wird heiss und dementsprechend auch das Geschirr.
:Mein Fazit: Der Wasserstandmelder(?) schaltet zu früh die Wasserbefüllung ab. Wo sitzt dieser ggf. existierende Wasserstand-Geber und wie kann ich den überprüfen?
BID = 722582
anatol12
Meinte natürlich 228 V.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
BID = 722756
Jürgen288
Hallo anatol12,
Dann muss der Kontakt 1-3 schalten, wie auf dem Teilplan zu sehen.
Überprüf das bitte nochmal.
Den Schaltvorgang kann man auch hören.
Bei den 228V, wurde dabei mit beiden Meßpunkten direkt an den Heizungsanschlüssen gemessen?
Überprüf mal nach der Bilddatei den Wasserstand ab.
Teilplan Deiner Miele G 662:
Dort siehst Du den Heizkörper R1 über den
Temperaturbegrenzer 1F2 geschaltet.
Dieser 1F2 befindet sich vorne links hinter der Sockelverkleidung.
Er löst bei 83°C aus.
An die Heizungsanschlüsse gelangst Du nach Demontage der linken Seitenwand.
Gruß Jürgen
PDF anzeigen
BID = 722827
anatol12
Hallo Jürgen,
Habe nochmal die Wasserzuführung am GS abgezogen, in einen Eimer gesteckt und das Programm gestartet. Als er mit dem Wasserziehen fertig war, waren exakt 5 L Wasser im Eimer. Das Wasser floss recht langsam.
Nach Zusammenbau habe ich nochmal gestartet und 3 min nach Programmstart den Wasserstand gemesen (das Wasser war übrigens noch kalt). Der Stand betrug 2 mm über dem Grobgitter. Habe dann manuell Wasser bis zum Stand von 5 mm dazugegeben und siehe da: Das Wasser wurde heiss und das Spülmittelfach öffnete ordentlich.
Fakt ist: der GS bekommt zu wenig Wasser, obwohl das Eckventil mind. 12 L in der Minute liefert. Ist es der AquaStop? Oder welches Teil sorgt für Ende der Wasserbefüllung?
LG
Anatol
BID = 723037
Jürgen288
Hallo Anatol,
Hast Du dabei die Einlaufzeit gestoppt?
Müsste 1` gewesen sein, dann sollten die 5L nach dem Aquastop i.O. gehen.
Auf Deinem Aquastop müsste auch der Wert 4,9L/min stehen, prüf das nochmal ab.
Wie lange ist die Einlaufzeit beim Wasserziehen?
Hinter der Sockelleiste auf der rechten Seite sollte Dein GS ein B1/2 "Niveauschalter Ein-/Überlauf" verbaut haben.
Den Druckschlauch am Niveauschalter mal abnehmen und in Richtung Pumpensumpf durchblasen.
Ist nach Gebrauchsanweisung unter den Spülraumsieben alles gereinigt?
Ist auch nicht gerade gut, aber wenn die 5L nach dem Aquastop konstant fließen, ist das mal soweit außen vor.
Wie war das mit dem Schaltkontakt vom B1/10 mit 3-2, das nicht i.O. ist?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193425590   Heute : 18285    Gestern : 14090    Online : 227        14.10.2026    21:33
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
