Phillips D-Box DBOX2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: negativ Darstellung
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Phillips DBOX2 --- negativ Darstellung
Suche nach Phillips DBOX2 Phillips DBOX2
BID = 721832
kochi
Geräteart : D-Box
Defekt : negativ Darstellung
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : DBOX2
Die ausgabe über Scart sieht so aus als wenn man ein Dia /Negativ betrachtet.
nach etwa 1std. bzw mehrmaligen neustart ist das Bild einwandfrei.
es scheint ein wärme/ohner kondensator Problem zu sein.
Netzteil ist auszuschließen da es schon getauscht wurde.
BID = 725021
Me1410
Ist die dbox2 in orginalzustand , oder ist Linux drauf ?
Hört sich eigentlich eher nach Software Problem an , gerade bei Linux kann man da viel verstellen ..
Hast du mal ein anderes scartkabel oder den 2 scartanschuss versucht ?
Schau mal nach ob in den videoeinstellungen RGB gewählt ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471231   Heute : 4618    Gestern : 22017    Online : 514        23.11.2026    6:37
