Digitalbox Digital-RX Europe Imperial DB2 basic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Radioempfang schwach, TV ok
Serverzeit: 23 11 2026  06:48:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Digitalbox Europe Imperial DB2 basic --- Radioempfang schwach, TV ok
Suche nach Digitalbox
BID = 726951
hugbe
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Radioempfang schwach, TV ok
Hersteller : Digitalbox Europe
Gerätetyp : Imperial DB2 basic
Chassis : basic
empfange mit meinem Digital-Receiver nur noch einzelne Radioprogramme auf ASTRA störungsfrei; bei ca. 90 % der Sender ist die Signalqualität zu schwach.
TV-Empfang ist ok.
Die Signalstärke wird bei TV und Radio stabil mit ca. 65-70 % angegegeben.
Die Signalqualität schwankt dagegen permanent und liegt zwischen 11-20% bei Radio; bei TV schwankt sie nicht so stark und liegt bei ca. 35 %.
Bei einzelnen Sendern (z.B. Klassik-Radio) liegt der Signalqualitäts-Pegel etwas höher (ca. 20-25 %) und kann empfangen werden.
Hat jemand eine Idee?
LNB: Tevion TK7AD
Digitalreceiver: Imperial DB2 basic
BID = 726959
TV- und Radioprogramme werden zusammen übertragen. Es müßten daher auch TV-Programme gestört sein. Bei Radioprogrammen fehlt eben der dazugehörige Videostream.
Die Anzeigen für Signalqualität und -stärke sind leider nicht aussagekräftig oder vergleichbar.
Du solltest die Antenne mal neu ausrichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471388   Heute : 4776    Gestern : 22017    Online : 313        23.11.2026    6:48
