Kontrollpult: Master Control Panel
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: panel (1608)
BID = 721720
LewxX
Zur Homepage von LewxX ICQ Status
Ich plane die Konstruktionen eines Kontrollpultes.
Mit diesem will ich einzelne Geräte in der Nähe meines Schreibtisches steuern.
ich will z.B. mehrere Kippschalter einbauen um den Drucker, 2 Lampen, einen Ventilator, den PC+Monitor und derartige Geräte Ein/Aus Schalten zu können
(siehe Skizze (1. und 2. Entwurf)
Leider kommen 230V Kippschalter nicht in Frage,
weshalb ich 6/12V Schalter verwenden will.
z.B. solche: Bild eingefügt
Aber wie genau setzt man so etwas am besten um?
Brauche ich Relais und ein 6/12V Netzteil in meinem Pult?
Mit einem Netzteil wäre das Pult zwangsläufig sehr groß und würde im Ruhezustand auch Strom verbrauchen.
Gibt es eine bessere Lösung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LewxX am 21 Okt 2010 20:16 ]
BID = 721722
LewxX hat am 21 Okt 2010 20:00 geschrieben :
Nun gibt es leider keine kleinen 230V Kippschalter,
Sagt wer?
Und dann definiere er "klein"...
Aber so wie du fragst,behaupte ich du solltest lieber nicht versuchen mit 230V rumzuspielen...
BID = 721730
LewxX
Edit von clembra: Full-Quote enfernt
Ich ich kenne mich im Gebiet der Elektronik und Elektrotechnik genug aus...
Solche Kommentare, über dir unbekannte Personen, sind äußerst unangebracht.
Wie wäre es stattdessen mit einem Tipp?
Ich hab meine Frage mal angepasst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LewxX am 21 Okt 2010 20:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 21 Okt 2010 20:43 ]
BID = 721739
Derartige Schalter gibt es selbstverständlich auch für 230V. Nur sind die schaltbaren Ströme nicht sehr hoch. Für einen kleinen Ventilator reicht es für einen PC mit Monitor eher nicht.
Wenn du ungeeignete Schalter in deinem Meisterkontrollierbrett benutzen willst, ja. Du solltest dich dann aber für eine Spannung entscheiden, also entweder 6 oder 12V. Alles andere ist unsinniger Mehraufwand.
Das das ganze dann aus Sicherheitsgründen in ein entsprechendes Gehäuse gehört, sicher aufgebaut werden muß (Zugentlastungen, Aderendhülsen) usw, versteht sich von selbst.
Aufgrund deiner Fragestellung befürchte ich aber auch, das genau das daß Problem sein wird!
Punkt 1 kann ich nicht nachvollziehen, Punkt 2 lässt sich auch umgehen. Du brauchst nur den Not-Aus betätigen.
Bitte beantworte auch Kleinspannungs Rückfragen!
BID = 721744
clembra
Wie wäre es, wenn du zwei Teile nimmst: Einmal dein Kontroll-Pult und getrennt davon die "Endstufen", genannt Netzteil und Relais. Diese könnten dann per Fernmeldekabel, z.B. D-SUB25 Verlängerung, verbunden werden. In die Schaltkiste könnten dann Kaltgerätestecker, -buchsen und Steckdosen verbaut werden, sodass das Thema Zugentlastung auch einfach gelöst wird.
BID = 721747
LewxX hat am 21 Okt 2010 20:20 geschrieben :
Aha.
Und warum fragste dann Anfängerfragen?
Außerdem gibts sowas in der Art meines Wissens nach schon fertig.
ICh wage nämlich immer noch zu bezweifeln,ob du das ganze auch elektrisch sicher hinbekommst.Das es funktioniert,ist bei der Sache fast schon zweitrangig.
BID = 721752
Kippschalter 250 Volt 15 A wenn der nicht reicht kauf Dir Stricknadeln oder Häkelnadeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Okt 2010 21:08 ]
BID = 721756
der mit den kurzen Armen hat am 21 Okt 2010 21:05 geschrieben :
Das ist mein Spruch.
Wer dir gleich mal meinen Abmahnanwalt von wegen Urheberrechtsverstoß auf den Hals schicken...
BID = 721760
clembra
Etwas freundlicher bitte, schaut mal auf den Beitragszähler von LewxX
BID = 721761
tu dir keinen Zwang an
Bernd
Etwas googeln schadet auch einem Neuling nicht
Von der Sicherheit seiner Bastelei will ich erst gar nicht reden !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Okt 2010 21:17 ]
BID = 721765
LewxX
Kleinspannung hat am 21 Okt 2010 20:52 geschrieben :
Aha.
Warum stellst du immer meine Kompetenz in Frage?
Ich habe mit meinem Vater zusammen schon vor Jahre Komplettinstallationen im Eigenen Haus durchgeführt.
Und ich arbeite zur Zeit bei Siemens und habe auch dort im Rahmen meines Studiums Einweisungen in 'Installation und Montagetechnik' und in 'Anschluss und Verdrahtungstechnik' bekommen.
Alle Prüfungen habe ich mit einem Sehr Gut bestanden.
Also wäre es nett wenn wir das im weiteren Verlauf der Unterhaltung weglassen könnten.
Ich habe bereits mit 230V Niederspannung "gespielt" und mit 3-30V Baukästen / Platinen aber noch nie in Kombination.
Deswegen meine Fragestellung hier.
Nun zum Thema:
Wenn ich mich für einen 12V Steuerstromkreis entscheiden würde, der in meinem Kontrollpult liegt.
Und ich die Relais und die 230V Leitungen alle in ein Externes Gehäuse,
das z.B. auf dem Boden liegt verlegen würde.
Muss ich dann für jeden Schalter ein eigenes Relais kaufen und ansteuern oder gibt es Mehrfachrelais oder dergleichen?
In dem Gebiet bin ich ein Neuling.
230V/6A Schalter sind im Vergleich sehr Teuer(0,70 € zu 15€)
Der Kasten für das Pult soll außerdem nicht sehr groß werden. (evtl.: 200x100x50)
-> deswegen wollte ich da kein Netzteil einbauen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LewxX am 21 Okt 2010 21:26 ]
BID = 721767
clembra
Theoretisch würde da ein Netzteil gut rein passen, schließlich würde ein Printtrafo ausreichen. Wenn man Wechselstrom-Relais nimmt braucht es nicht mal eine Gleichrichtung, Glättung und Stabilisierung. Ich würde diese aus Prinzip dennoch einbauen (erleichtert LEDs etc.), aber nötig wäre es nicht.
Du bräuchtest je Schalter, besser gesagt je Lastausgang, ein Relais. Und zwar muss es eines sein, welches für das Schalten von Netzspannung zugelassen ist, sprich ein VDE-Zeichen hat. Das trifft nicht auf alle Relais mit einer angegebenen Kontaktspannung von 230/250V zu!
BID = 721769
es gibt auch Relais mit 230 V Steuerspannung
Ob du in der Lage bist das Sicher aufzubauen , bezweifle ich mal sehr stark .
Im Vergleich Schalter Relais geht die Frage der Größe eh nur in Richtung Schalter.
Und wenn Du mehrere Stromkreise schalten willst brauchst du für jeden Stromkreis ein Relais :wawand.
BID = 721771
LewxX
Wow, vielen Dank
das werde ich mal die Tage durch-planen.
Ich fertige mal ein paar Schaltpläne an und suche mir die Bauteile zusammen und dann Melde ich mir hier nochmal, wenn das in Ordnung ist?
>> Bitte Thema noch nicht schließen.
Edit:
Kann man in diesem Forum Nutzer ausblenden lassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LewxX am 21 Okt 2010 21:36 ]
EDIT: Auch hier wurde ein unsinniges Vollzitat gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Okt 2010 21:59 ]
BID = 721783
Ich glaube du hast eine falsche Vorstellung von der Netzteilgröße. Das ist ungefähr so groß wie ein Handyladegerät.
Der Laden mit dem roten A an der Leuchtreklame ist eine Apotheke, kein Elektronikladen. Anders kann ich mir deine Preise nicht erklären.
250V / 5A 1,70
250V / 6(4)A 1,75
Nein.
PS: Bitte nicht jedes Posting mit einem Vollzitat beginnen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Okt 2010 22:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314492   Heute : 9271    Gestern : 12485    Online : 332        16.11.2026    17:18
