Austausch B16 durch K16 - VDE -konform?
Serverzeit: 14 11 2026  08:09:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: b16 (1370) vde (10464)
BID = 720038
Schorschlhuber
ich habe hier in einem Mietshaus folgende Elektroinstallation:
B16 Automat geht mit 1,5mm² an zwei Garagen.Leitungslänge rund 20m, könnte aber auchn paar Meter mehr sein. B16 reicht soweit eigentlich aus, der neue 230V Kompressor lässt aber mit seinem hohen Einschaltstrom selbst den unbelasteten Automaten regelmäßg fliegen.
Die Idee war B16 gegen K16 zu tauschen. Spricht da prinzipiell etwas dagegen?
Vielen Dank!
Thorsten
BID = 720041
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Schorschlhuber hat am 13 Okt 2010 22:25 geschrieben :
... hier in einem Mietshaus ...
Bist Du denn der Eigentümer ?
Selber tauschen oder tauschen lassen ?
TOM.
BID = 720043
Schorschlhuber
Moin,
nein... Mieter, leider
Ich würde selbstverständlic Rücksprache mit dem Vermieter halten und mir die Erlaubnis holen.
Ich könnte den Automaten auch selbst tauschen, ist im Endeffekt immer eine Frage des Rechts.
Daher wollte ich ggf. den Austausch vom Elektriker machen lassen. Dann wär der Spaß versichert...
Thorsten
BID = 720045
Tom-Driver
Schorschlhuber hat am 13 Okt 2010 22:33 geschrieben :
Ich würde selbstverständlich Rücksprache mit dem Vermieter halten und mir die Erlaubnis holen.
Daher wollte ich (...) den Austausch vom Elektriker machen lassen.
Sooo(!) ist's recht!
TOM.
BID = 720049
Schorschlhuber
Recht is klar, nur beantwortet mir das die Frage nicht ob das prinzipiell geht.
Ein Elektriker erzählt aber auch gerne mal Mist und möchte mir ne neue 2,5 mm² Leitung andrehen. So einen hatte ich auch schon hier stehen
Daher die Frage obs ginge oder nicht. Man will ja vorbereitet sein
BID = 720055
Tom-Driver
Schorschlhuber hat am 13 Okt 2010 22:44 geschrieben :
... erzählt aber auch gerne mal Mist und möchte mir ne neue 2,5 mm² Leitung andrehen...
Das ist aber kein Mist, sondern Vorschrift.
Wenn Dir der Eli aber ungerührt einen Automaten mit trägerer Auslösecharakteristik einbaut, die 1,5er Leitung dabei ignoriert, ist das SEIN Problem.
Er muß dafür gradestehen, Du bist aus dem Schneider.
Mal abgesehen davon, daß der Kompressor mit dem enorm hohen Anlaufstrom mir etwas suspekt vorkommt
(da könnte man übrigens auch geräteseitig eingreifen...);
Du weißt ja dann um den geringen Querschnitt und wirst die Leitung nicht überlasten!
Wenn der Vermieter aber spitzkriegt, daß der Eli da vorschriftswidrig gearbeitet hat, mußt Du nur ahnungslos tun und mit dem Finger auf das Abnahmeprotokoll deuten...
TOM.
BID = 720056
Schorschlhuber
Ich meine da mal was gelesen zu haben, dass Neubauten auf 1,5 nur noch mit 10A gesichert werden dürfen. Kann mich da aber auch täuschen...
Wie willst Du Geräteseitig eingreifen? Einschaltstrombegrenzer?
Der Motor hat 2,2 KW und macht im Anlauf mit Sicherheit mal 70-80A. Das mag der B halt nicht
Eben wegen dem schönen Protokoll wollt ichs eigentlich machen lassen...
BID = 720060
Tom-Driver
Ja, ja, ja und wieder ja.
Nun bist Du wohl genügend sensibilisiert, oder?
TOM.
BID = 720061
Schorschlhuber
Ich bin schon immer sensibel
Ich frage mich halt: Schafft der Motor mit ESB einen geladenen Verdichter zu drehen. Da möchte ich fast zweifeln...
Wozu gibts denn die K-Automaten wenn das offensichtlich nicht mal eben getauscht werden darf?
BID = 720064
Tom-Driver
Warum so ein Monster-Kompressor?
Hast Du LKW-Reifen aufzublasen?
In einer Mietshaus-Garage?
DAS ist das, was mich dabei etwas verwundert.
Mein Kompressor (in ähnlicher Haus-Konstellation) hat einen 0,8 kW-Motor und läßt erstaunlicherweise sogar einen L10A nicht auslösen...
Dennoch habe ich genug "Dampf" für meine Zwecke!
TOM.
BID = 720065
wome
Hat der Stromkreis einen FI und wie ist die Verlegeart?
BID = 720066
Schorschlhuber
Den Monsterkompressor hab ich für so Dinge wie einen Schlagschrauber, Druckluftratschen und ne Sandstrahlpistole. Der größte Vebraucher ist ganz klar der Ausblasbetrieb. Das möcht ich halt auch mal 2 Minuten bei 7 Bar ohne dass mir immer der Druck abfällt.
Ja, ich hab quasi daheim ne KFZ-Werkstatt. Da komm ich, mit dem bissl Luft was so ein kleiner Ein- oder Zweizylinder halt liefert, nicht rum. Da brauchts schon nen 150 Liter Kessel und nen 3 Zylinder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schorschlhuber am 13 Okt 2010 23:36 ]
BID = 720067
Schorschlhuber
wome hat am 13 Okt 2010 23:34 geschrieben :
Moin,
nein, kein FI. Wurde Aufputz in Rohre gelegt.
Thorsten
BID = 720070
Tom-Driver
Okay, das erklärt so einiges...
Dann hol Dir die Genehmigung vom Vermieter, beauftrage einen Eli und laß' den das machen!
Ca. 20m sind ja nicht die Welt, und bei einer solchen Profi-Werkstattausstattung sollte das dann auch noch finanziell drin sein.
Teste nach Übergabe sofort mehrmals, ob der LS noch fällt oder nicht, und laß Dir ein ordentliches Protokoll aushändigen - und alle sind zufrieden!
TOM.
BID = 720072
Schorschlhuber
Lässt sich die Einsatzmöglichkeit für einen K nicht anhand der Schleifenimpendanz vorher berechnen?
Mir schwirrt da ein Wert von max 0,9 Ohm im Kopf rum. Oder lieg ich da grad komplett falsch?
Ich möchte es immer gerne vorher wissen und verstanden haben, bevor ich irgendjemand irgendwas machen lass.
Man gibt sein Auto ja auch nicht einfach in ne Werkstatt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schorschlhuber am 13 Okt 2010 23:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284106   Heute : 2957    Gestern : 11989    Online : 367        14.11.2026    8:09
