12 volt Halogen Spots dunkel, Trafo ist nicht kaputt
Serverzeit: 16 11 2026  21:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) halogen (971) trafo (15813)
BID = 721233
mrmax
Hallo Forenmitglieder,
Ich habe 5 Halogen-Einbaulampen (12V) die mit einem elektronischen Trafo betrieben werden.
Die Lampen leuchten plötzlich nicht mehr. Strom kommt bei den Lampenfassungen an.
Ich habe bereits einen anderen Trafo ausprobiert, ohne Erfolg.
Ist es eigentlich normal dass beim output Gleichstrom raus kommt, also an beiden Adern Strom ist?
Hier ein Bild vom Trafo:
Vielen Dank
BID = 721237
Dann würden die Lampen auch leuchten. Du verwechselst Strom und Spannung, das sind zwei unterschiedliche Dinge!
Du hast eine sehr komische Vorstellung von Gleich- und Wechselstrom.
An den Adern ist überhaupt kein Strom, der fließt in den Adern.
Aus dem Trafo kommt auch keine Gleichspannung, da kommt Wechselspannung raus, wie auf dem Aufdruck deutlich zu erkennen ist.
Ich vermute daher, das du Mist gemessen hast
Was für ein Meßgerät hast du benutzt und in welchem Meßbereich? Was für ein Meßergebniss kam dabei raus?
Aus diesen Trafos kommt eine hochfrequente Wechselspannung, die lässt sich nicht mit jedem Multimeter messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Okt 2010 17:04 ]
BID = 721276
Überprüfe mal die Anschlüsse der Zuleitung (Klemmstelle).
Da fließen einige Ampere und es kommt vor, daß an den Klemmstellen durch lockere Befestigungen ein Übergangswiderstand entsteht, der dazu führt, daß die Lampen nicht mehr genügend Strom zum Leuchten bekommen. Trotzdem mißt Du an den Lampen noch eine Spannung (nicht Strom), obwohl sie nicht leuchten!
BID = 721287
Murray
Otiffany hat am 19 Okt 2010 19:47 geschrieben :
neee Spannung
BID = 721288
mrmax
Hallo, vielen Dank für die Hilfe.
Hatte erst nur mit dem Schraubendreher-Spannungsprüfer geschaut.
Nachträglich geprüft und es kam nichts bei den Lampen an.
Code :
Daher konnte ich den Fehler bei einer Lüsterklemme in der Leitungsverlängerung ausmachen.
BID = 721289
Hallo Murray
Das ohmsche Gesetz schaust Du dir nochmals an
BID = 721292
Murray
Kurzer da liegst du wohl falsch.
Kein Strom ohne Spannung
BID = 721294
andersrum wird ein Schuh draus.
hier ging es um Übergangswiderstand und ist der Hoch liegt zwar Spannung an aber ein nennenswerter Strom kann nicht fließen
BID = 721296
Murray
Durch den Übergangswiderstand ist die Spannung an der Lampe nicht mehr hoch genug, DESHALB ist der Strom zu gering.
Man könnte sich zwar streiten was eher da war, das Ei oder das Huhn.
Aber IMHO geht man hier von der Spannung aus. Der Strom ist das Resultat.
Außerdem hat Otiffany von "bekommen" geschrieben, das würde hier (Spannungsquelle) eh nur auf die Spannung zutreffen und nicht auf den Strom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 19 Okt 2010 20:34 ]
BID = 721297
Dann muß ich mich ja nicht mehr rechtfertigen; danke!
Schließlich habe ich nicht geschrieben, wie hoch die Spannung ist, die man messen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Okt 2010 20:36 ]
BID = 721334
clembra
@Murray
Warum leuchten Halogenlampen? Weil eine Spannung der Glühwendel anliegt oder weil Strom durch die Glühwendel fließt?
Und nein, eigentlich möchte ich hier keine Antwort auf die Fragen.
Das ist der richtige Verwendungszweck für diese Lügenstifte: Lüsterklemmen festdrehen!
Mit den leuchtenden Schraubendrehern ist vor dem Trafo also an Netzspannung nur eine unverlässliche "Messung" möglich. Nach dem Trafo, also galvanisch vom Netz getrennt, ist prinzipbedingt gar keine Messung mehr möglich. Theoretisch dürfte da gar nichts im Schraubendreher leuchten, praktisch interessiert sich das Glimmlämpchen aber nicht für Theorie.
BID = 721338
Surfer
Räusper-Clembra-wenn ich mich nicht irre,steht bei den Lügenstiften das sie nicht zum festdrehen irgendwelcher Schrauben zugelassen sind.
Dies ist der einzig wahre VWZ ->
Gruß Surf
BID = 721345
Elektroprüfer
Du hast die Lampen wahrscheinlich in Reihe geschaltet und nicht parallel. Du musst alle Leitungen vom Trafo direkt zur Lampe bringen und nicht von Lampe zu Lampe und dann zurück zum Trafo.
BID = 721347
Da sie plötzlich nicht mehr leuchteten, und nach dem anziehen der Klemmen wieder leuchten, können wir das wohl ausschließen. Sich selbst umklemmende Leitungen sind äußerst selten
BID = 721350
clembra
Jedenfalls sind sie zum Schrauben Festziehen wesentlich besser geeignet als zum Feststellen wo Spannung anliegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316714   Heute : 11495    Gestern : 12485    Online : 1118        16.11.2026    21:11
