Photovoltaik+Gleichspannung+Schaltnetzteil
Serverzeit: 16 11 2026  20:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 721076
Monsignore
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem. Ein bekannter von mir hat auf seiner Almhütte eine Photovoltaikplatte die 96VDC ausgibt. Diese sollte jedoch zur ladung einer 12V Batterie verwendet werden. Bisher hat er eine übergangslösung mit Z-Diode und Widerständen um die Spannung auf 15V zum Laderegler hin zu bringen. Jedoch ist der Ladestrom dadurch sehr gering und die Batterie wird nicht voll geladen. Ich hab mir gedacht man könnte eventuell ein Schaltnetzteil AC/DC verwenden um einen anständigen Strom hervor zu bringen. Was meint ihr? Welche lösung fällt euch dazu ein?
Andi
BID = 721103
888
Hallo ,
befrage mal den Gockel nach "MPPT Solarladeregler" .
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 18 Okt 2010 20:44 ]
BID = 721112
Welche Leistung steht denn da zu Diskussion?
Evtl. kann man auch ein Weitbereichsnetzteil 100..240V eines Laptops verwenden.
Die 96V werden ja im Leerlauf vermutlich etwa doppelt so hoch ausfallen.
BID = 721122
schimpl
ein Schaltnetzteil AC/DC ?
Bei 96 VDC und 12 Volt.
Ich glaube du meinst DC-DC Wandler, oder?
Mfg Schimpl
BID = 721126
Den meisten Schaltnetzteilen ist es egal, ob sie mit Gleichspannung oder Wechselspannung gefüttert werden.
Das Erste, was hinter Sicherung und Störschutz folgt, ist i.d.R. ein Brückengleichrichter.
BID = 721320
Monsignore
Danke für eure schnellen Antworten. Ich wollte ein Weitbereichsschaltnetzteil verwenden jedoch ist der Tipp mit den MPPT Laderegler sehr heiss und ich werd mich mal umsehen
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 721384
Bis Du einen MPP-Regler hast, geht es aber auch anders.
Monsignore hat am 18 Okt 2010 19:00 geschrieben :
...hat er eine übergangslösung mit Z-Diode und Widerständen um die Spannung auf 15V zum Laderegler hin zu bringen...
Vermutlich hat er das besonders ungeschickt gemacht. Welche Daten hat das Solarmodul (vor allem Kurzschlußstrom) und wie sieht diese Schaltung aus?
Ein Solarmodul ist kurzschlußfest. Das heißt, es kann "direkt" an den Akku bzw. Laderegler geklemmt werden. Nur wenn der voll ist, kann die hohe Leerlaufspannung des Moduls den Laderegler schädigen. Nur diese muss auf ein für des Laderegler erträgliches Maß begrenzt werden. Z.B. mit einer "Power-Z-Diode". Da muss jedoch Leistung verbraten werden.
Andere Möglichkeit:
Die Funktion des Ladereglers anpassen. Statt wie üblich den Strom zwischen Modul und Akku zu unterbrechen, wird das Modul bei vollem Akku kurzgeschlossen.
Das mit dem Weitbereichs-Schaltnetzteil geht höchstwahrscheinlich in die Hose.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316455   Heute : 11236    Gestern : 12485    Online : 408        16.11.2026    20:40
